318is nicht mehr so Drehfreudig ...Hilfe
Undzwar ich habe ein 318is und ich hab so das gefuhl als ob er nicht mehr die volle leistung hat ( manchmal ist es auch wieder ganz normal).
er brauch im 5 Gang von 4000 Umdrehungen auf 4500 geschlagende 16 sekunden.....
drehfreudig ist er auch nicht mehr so ...
danke euch im Vorraus !!!:smbmw:
ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde :freak:
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/
Ja aber was soll ich schreiben? Er läuft normal hat halt nur weniger leistung.. Und dreht nixht so so schnell hoch
Er ruckelt im rückwertsgang keine ahnung ob es damit zu tun hat
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173393
Evtl Nockenwellenschaden? Auch wenn das eher auf den M40 zutrifft.
Ich kann Dir nur empfehlen mal ein Video zu machen. Dann können wir sicher besser weiterhelfen
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173420
Passiert auch gern mal das sich ein Kat verabschiedet unser 5er is danach nicht mehr über 2000 u/ min gekommen
Klopf da mal drunter
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173422
der motor hört sich ja ganz normal an !!! er dreht ja hoch aber nicht so willig wie das mal war....
ja er läuft auf allen pötten zündanlage ist alles ok !
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173754
Haste vllt. Benzin 93 getankt anstatt Super ? Merk ich bei meinem Brutal,
hab es mal ausversehen getankt !!! ABER ich habe nen Chip vom Conny der auf
Super abgestimmt ist ...
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173768
An welcher Tanke gibts das denn noch? ich mein zuletzt war an der normalen Bleifrei Zapfanlage auch bereits Super drin
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173803
Gibbet schon manchmal noch !!!
ne meiner bekommt nur super =)
hab auch den Chip von Conny drin!!!
Aber vllt. ausversehen...
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173807
Zitat von No Loose Ends Zitat von L_Toni Haste vllt. Benzin 93 getankt anstatt Super ? An welcher Tanke gibts das denn noch? ich mein zuletzt war an der normalen Bleifrei Zapfanlage auch bereits Super drin Gibbet schon manchmal noch !!!
Ich dachte immer, dass Normalbenzin ROZ91 hat?!
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1173998
ne ich tank immer an der gleichen tanke!! aber würd sich das nicht bemerkbar machen wenn die zündkabel nicht inordnung sind?der motor hört sich ja ganz normal an!
luftmengenmesser kann es nicht sein oda??? ich bin um jeden tipp dankbar!
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1174240
Was noch nicht genannt wurde: Luftfilter (am besten einfach tauschen wenn ernicht gerade nagelneu ist), Lambdasonde.
Ansonsten echt mal den Kat kontrollieren (die gehen schon ab und zu mal kaputt).
LMM und Drosselklappe evtl mal überprüfen (läuft er besser, wenn du die Kabel abziest?) Falschluft kontrollieren, etc...
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1174244
mein Tip: mal batterie ne halbe stunde abklemmen und dann anklemmen und probe fahren ;D das musste ich bei meinen gechipten m42 alle paar monate machen.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1174249
Gegenfrage : Was hast du den schon alles erneuert/getauscht ? Wie alt sind die Zündkerzen/-kabel/-spulen ? Oder die Filter , das Öl ... !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1174252
luftfilter: 1 woche öl ist genau 1500 km alt also auch noch wie neu! die kerzen sind 10,000 km alt!
https://e30-talk.com/topic/88810-318is-nicht-mehr-so-drehfreudig-hilfe/#findComment-1174761
