use Geschrieben: 8. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2005 hallo leute,ich hab die von bmw orginal nachgerüstete klima (die mit dem lüftungsgitter in der mittelkonsole) in meinem touring. hab bei ebay jetzt den heizkasten mit klima von der ab werk verbauten klima ersteigert und brauche jetzt infos, wie ich den einbaue und welche teile ich zusätzlich brauche, ob die elektrik bleiben kann, wie ich die anderen schläuche anschliesse .... dann hoffe ich mal das ich im sommer nicht mehr schwitzen muss.gruss an alle e30 fans:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2005 Mach doch mal einen Suchlauf, dann wirsd Du etliche Threads finden Als Hilfe hier mal der Link für die original EBA Klimaanlage Sind aber so 18MB, also viel Geduld mitbringen http://www.aopitz.com/files/klimaanlage.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-84271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
use Geschrieben: 12. Februar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2005 hi heleb, danke für den link. das hilft mir schonmal ganz schön weiter. muß jetzt nur noch die elektrik wissen.grüße vom niederrhein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-84499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 13. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2005 Hallo-ich habe auch solch eine Nachrüstklima ,aber keine Unterlagen.Hast Du eine "Bedienungsanleitung "oder so für dies Ding.Bzw.eine Funktionserklärung?? Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-84599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
use Geschrieben: 16. Februar 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2005 hi raketenmanny, hab bis jetzt nur folgendes bei mir rausgefunden:- umluftfunktion der werksklima fehlt- die klimaschläuche gehen zum gebläsemotor in der mittelkonsole- es sind extra kabel für die klima zum gebläseschalter gelegt, vom orginal heizkasten sind die abgenommen- meine fußraumheizung funktioniert nicht mehr. ganz schön scheiße im winter. das ding funktioniert glaube ich so:normale heizung zu machen und klima anwerfen. über den temperaturregler stellst du dann ein, ob frostbeulen oder hitzeflecken ne bedienungsanleitung hab ich nicht dafür. ich finds auch so häßlich, dass ich das auf jeden fall rausrupfe. wenn du mehr rausbekommst, meld dich doch nochmal bei mir. das interessiert mich auch, wie das ding genau funktioniert.grüße vom niederrhein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-85184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 17. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2005 Hallo use-Ja so hab ich das auch ausgetüftelt.Die Gebläseleistung+Heizleistung scheint insgesamt schwächer zu seien.Frühere e30 von mir wurden schneller warm.Ich hab sogar schon auf ein anderes Thermostat umgerüstet.Mit dem Umbau überlege ich mir noch,obwohl prickelnd sieht das Plastikgitter wirklich nicht aus. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-85298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
use Geschrieben: 17. Februar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2005 hi raketenmanny, der umbau wird auf jeden fall ne schweinearbeit. hab mich mal durch den link von helheb geclickt. ziemlich viel aufwand, aber das gitter geht nun wirklich nicht. werd ich wohl im urlaub machen.grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8880-klima-umr%C3%BCsten/#findComment-85335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
