Hallo allerseits,
Ich habe in meinem 318i Touring von 1991 ein Pioneer Radio mit Kenwood Lautsprechern vorn, eine Blaupunkt Endstufe (4-Kanal) mit zwei Pioneer Lautsprechern und einem Mac-Audio Subwoofer.
An Die Endstufe habe ich an zwei Kanäle die Lautsprecher angeschlossen, an die zwei anderen gebrückt den Woofer.
Mein Problem ist, dass wenn ich die Musik beim Fahren lauter mache, schaltet sich die Enstufe ab. Geht einfach kurz aus, wenn ich dann leiser mache oder denn Bass rausnehme geht sie wieder an.
Das passiert nur während der Motor läuft, wenn er aus ist, hab ich keine solchen Probleme.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Danke schon mal im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/
Interessant finde ich das sie ohne LiMa funktioniert! Hat du mal die Spannungen gemessen, vielleicht ist der LiMa Regler defekt und die Bordspannung überschreitet die max zulässigen 14,7 Volt?
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1171957
Danke für die vielen schnellen Antworten. Kontakte hab ich schon alle neu gemacht. Verwunderlich ist, das in meinem letzten Auto alles tadellos funktioniert hat. Und ich hab beim Einbau auch nichts verändert. gleiches System wie im letzten Auto.
Aber wenn die Lima zuviel Strom liefern würde, würden mir doch ständig Birnen durchbrennen, oder liege ich da Falsch?
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1172121
Bitte? Läuft dein Amp nur, wenn der Motor an ist?
Da haut dann was nicht hin:-D
Das Ding hängt an der Batterie, nicht an der Lichtmaschine, würde wohl auch nix bringen...
Klingt eher nach Spannungsspitzen, denn sonst würde sie nicht beim Leisermachen funzen.
Puffer drin?
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1172128
Nene, ich meinte das das Problem nicht auftritt wenn ich das Auto aus habe. Da kann ich laut machen bis die Lautsprecher das kratzen anfangen. Und da hab ich echt schon Angst das die Heckscheibe rausfliegt, klar, ist Quatsch, aber es ist schon sehr laut. Aber sobald der Moror läuft geht das nicht mehr.
Ne, einen Puffer hab ich nicht drin. Ich glaub ich mess morgen erstmal den Ladestrom der Lima.
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1172154
Welche Lautsprecher sind denn angeschlossen? Die 2 vorne oder die hinten? Oder alle 4?
Was für Ne endstufe is das genau?
Hast mal probiert was sie macht wenn du nur die front dran hast oder mal nur hinten. Oder mal Woofer weg lassen. Muss man immer mal testen.
Strom Kabel sind natürlich wichtig. Gute Anschlüsse und guten Kontakt.
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1172155
Bitte die Spannung direkt an + und - der Endstufe mit laufendem Motor messen, nicht den Strom. Bin immer noch der Meinung das die Endstufe bei "Überspannung" auf Schutzabschaltung geht.
Edit: mir fällt da noch was ein. Es gab oftmals Probleme mit trockenen Elkos in den Endstufen im Stromwächter. Dazu müsste man diese aber aufmachen und nachsehen, evtl ein Schaltplan zur Hand haben. Defekte Elkos blähen sich in der Regel auf, wenn so einer in der Stromwächter Schaltung hochgegangen ist, schaltet sie unsinnigerweise nicht an der für sie gedachten Werte aus.
Bearbeitet: von der-addi
https://e30-talk.com/topic/88712-endstufe-schaltet-uter-belastung-ab/#findComment-1172172
