Radio und BC2 speichern nicht mehr
Roli P.
Seit dem ich den originalen BMW Reverse RDS Radio reingebaut habe, habe ich beim Starten immer das Problem, das ich den Code neu eingeben muss, und auch der BC2 komplett "reset" gemacht hat!!
Kann sich einer die Ursache erklären??? Wie hängen diese beiden zusammen?!?:watch:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
dann dürfte er doch die Sender auch nicht speichern,oder???
Was mich ja mehr wundert ist das der BC auch auf einmal verrückt spielt!!!
Sender können anders abgelegt sein, aber der Dauerplus vom Radio und vom BC ist der Gleiche.
Steht in der BA Sicherung 21
Prüf die mal - aber nicht nur mit dem Auge, oft sieht man das nicht!
Georg
  • 1 Monat später...
Also der BC funktioniert wieder!!!
Aber der Radio hat das Problem nach wie vor!!
Kann es sein das man den Code beim Radio wegschalten kann?!?!
Also nur Stromverlust?!?
