Roli P. Geschrieben: 27. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Seit dem ich den originalen BMW Reverse RDS Radio reingebaut habe, habe ich beim Starten immer das Problem, das ich den Code neu eingeben muss, und auch der BC2 komplett "reset" gemacht hat!! Kann sich einer die Ursache erklären??? Wie hängen diese beiden zusammen?!? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88638-radio-und-bc2-speichern-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 ...kein Dauerplus angeschlossen?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88638-radio-und-bc2-speichern-nicht-mehr/#findComment-1170717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 27. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 dann dürfte er doch die Sender auch nicht speichern,oder??? Was mich ja mehr wundert ist das der BC auch auf einmal verrückt spielt!!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88638-radio-und-bc2-speichern-nicht-mehr/#findComment-1170758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Sender können anders abgelegt sein, aber der Dauerplus vom Radio und vom BC ist der Gleiche.Steht in der BA Sicherung 21Prüf die mal - aber nicht nur mit dem Auge, oft sieht man das nicht! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88638-radio-und-bc2-speichern-nicht-mehr/#findComment-1171199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 8. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Also der BC funktioniert wieder!!!Aber der Radio hat das Problem nach wie vor!! Kann es sein das man den Code beim Radio wegschalten kann?!?!Also nur Stromverlust?!? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88638-radio-und-bc2-speichern-nicht-mehr/#findComment-1189109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
