Wie das Thema schon sagt hab ich seit einem Motorumbau von 320i auf 325i Benzin im Oel mach nun seit 3 Mon alle 4 wochen einen Oelwechsel,was kann die ursache sein Einspritzdüsen oder Kolbenring laufen tut er ganz normal also kein leistungs verlust.
Wäre um jede erdenkliche Hilfe dankbar weil die Kohle die in dem Hobel schon drinsteckt ist nicht mehr aufzuholen :ironie:
:smbmw:Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/
Ölverdünnung durch Kraftstoff deutet auf schlappe Kolbenringe und/oder zu glatte Laufbahnen, Kompression messen.
@Weazel: Wie soll durch ein undichtes, getaktetes Ventil Sprit in den Ölkreislauf gelangen?
Ein ESV dichtet auch nicht ab, die einzige Dichtung an selbigem ist der O-Ring.
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168635
Nachtropfen ja, aber nicht nachlaufen. Beim B20 sind keine 960 ccm verbaut, so daß sich das dadurch auswirken könnte. Weiterhin hätte er dann derbe Startprobleme.
Und warum läufts nach unten, wenn dem so wäre? S.o.
Keinesfalls liegt das an den ESV.
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168651
Danke erst mal für die schnellen Antworten
Die Startprobleme hab ich nur im warmen Zustand wenn er kalt ist springt er ratz fatz an.Na ich werde mal schauen erst die esv wechseln wenn dann immer noch dieses problem ist muss ich halt wieder investieren,bringt ja nichts. Ich habe echt die seuche mit dem Ofen
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168655
vll tropft ne Düse nach/dichtet nicht mehr sauber ab.
Hast du falsch verstanden. Ein ESV kann nachtropfen, verursacht dann aber keine Ölverdünnung. Wenn doch, müßte es nachlaufen;-)
Und gleich gar nicht kommt das von einem ESV. Bedenke Durchsatz bei nachtropfen im Verhältnis zum Ölvolumen. Innerhalb vier Wochen durch ein ESV so verdünnt? Wohl kaum.
Eher alle tröppelnd und das schon seit ewig, dazu Laufbahnen glatt wie Kinderpo und Kompression um ca. 8 bar.
Merke: Ausgelutschte Motoren gehen am besten:D
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168663
Das Benzin verdampft bevor es überhaupt die Chance hat an die Kolbenringe vorbeizukommen
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168699
Sein Öl war ja nach kürzester Zeit wie Wasser durch den Sprit.
Kompression messen !
Ich bin danis Meinung
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168708
ich würd auch nen kompressionstest vorziehn. geht am schnellsten und ist noch preiswert.
frage am ralf und tommi: habt ihr denn die zylinderbahnen euch nicht angeschaut?
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168807
Mathes. Motor war komplett und wurde aus Ralf seinem schlachter so ausgebaut und ins Cabrio verpflanzt!
Große Inspektion und gut war.
Motor lief auch gut... Was der vorbesitzer damit noch angestellt hatte weiß man nicht.
Aber so wie der unterboden ausgesehen hat, ahne ich böses
LG tommi
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168816
LG tommi
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168817
okay also ungeöffnet eingebaut.....
wie war das zitat mit dem ungeöffneten motor und dem schwimmbecken???;-)
naja wie gesagt nen kompressionstest machen und nen zweiten mit nem tropfen öl im zylinder. fällt der zweite test höher aus haste das problem lokalisiert und der stefan arbeit. ;-)
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168826
Der Läuft ja auch noch gut das ist ja das dumme da dran.Na wenns den so ist Tommi wann hast du denn mal zeit dafür hab die woche frühschicht könnt also mal nachmittags rum kommen?:-D
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168827
So war aber der Plan Mathes.
Motor da rauß, da rein, ZR, SPannrolle, Wapu, Kerzen, Öl etc. alles neu + diverse dichtungen, ventile eingestellt und gut.
So machens die meisten.
Und oben drauf noch Kopf abnehmen, ggf. Block zerlegen, Hohnen, Planen, neue PL und HL etc. hätten den Rahmen gesprengt.
So lief der ganz gut der bursche.
@ Ralf: Das sollte gehen... fahren dann zum Stefan @ Motorenbauer und messen da mal die Kompi
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168828
@tommi: noch nen grund so ne endoskopkamera anzuschaffen....;-)
https://e30-talk.com/topic/88490-benzin-im-oel/#findComment-1168839
