jannis320iM20 Geschrieben: 28. Juni 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2012 Naja oft ist es aber so, dass die ach so wenig gelaufenen m50 und m52 in echt um die 350tkm gelaufen haben. Meist hat man bis dahin noch nicht einmal den ZMS gewechselt, welcher bis dahin schon ziehmlich wacklig und nicht mehr so "superduper" geworden ist. Oft wird dann ein gebrauchtes EMS mit dafür passender kupplung verbaut, denn das ZMS ist neu nicht grade fürn appel und n ei zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/page/2/#findComment-1171126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PuKY Geschrieben: 7. November 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 Sacht ma, will meine M50B20 (ohne Klima) vertickern, wäre das die Selbe wie am B25??Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/page/2/#findComment-1223785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henter Geschrieben: 7. November 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2012 Servus Jungs,ich habe einen M50B28tü (exb25tü) verbaut und dazu ein EMS vom M20 erleichtert und verbaut. Ich muss sagen der läuft trotzdem sauber, lässt sich gut schalten und dreht hoch ohne ende.Allerdings fällt die Drehzahl recht schnell wenn ich die Kupplung trete...obs am EMS liegt kann ich nicht genau sagen... nur hat der LLR damit glaub ich ein wenig zu kämpfen um die Drehzahl rechtzeitig zu fangen. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/page/2/#findComment-1223847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LiLciL Geschrieben: 19. Januar 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Sacht ma, will meine M50B20 (ohne Klima) vertickern, wäre das die Selbe wie am B25??Danke im Voraus meines wissens nach, ja. hat denn der umbau geklappt? ich denke wenn man nen m20 ems dranklatscht muss da noch was bearbeitet werden außer der anlasser :? übrigens gehen die zms ständig kaputt, deshalb läuft mein m52b28 jetzt auch auf ems. mfg Zitieren Mein flickr · Mein YouTubeAlle von mir hochgeladenen Bilder unterliegen meinem Urheberrecht. http://www.abload.de/img/signaturu7jb6.jpg »Ich hab's Burnout-Syndrom und drifte voll ab! Mein Arzt hat mir jetzt 300er Pirelli verschrieben!«»Son Kasten 0,33er... Ich hätt nur Angst, dass ich aus Versehen im Durstwahn die ganze Flasche verschlucke...« Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/page/2/#findComment-1253653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 20. Januar 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 übrigens gehen die zms ständig kaputt, deshalb läuft mein m52b28 jetzt auch auf ems. meiner auch. Bin sehr zufrieden damit. Wahrscheinlich hat sich der Threadersteller inzwischen entschlossen, nur nebenbei zum Verschleißmaß der Kupplung: das wird immer von Reibfläche bis zum Kopf der Nieten gemessen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88478-m50b25-kupplung-ausreichend-info-%C3%BCber-m50-ems-zms/page/2/#findComment-1253772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
