Stefan-327i Geschrieben: 4. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2005 Hi Wollte mal meinen Diff. einen neues Öl gönnen ( IX 3,91 V ) In der Betriebs Anleitung steht drin Hypoid SAE 90. Ich war bei einer Ersatzteil Firma der hat mir ein Castrol Sjx 75 W140 gegeben. Darf ist das einfüllen? Hinten steht drauf für alle BMW Diff. mit Sperrdiff. freigegeben. Ist das öl gut oder ist es für das Diff. schlecht? MFg Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 4. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2005 die angegebene Typbezeichnung existiert nicht. Richtig für dein Diff ist das SAF-XJ Die Getriebe- und Achsantriebsöle von Castrol gelten im Gegensatz zu den Motorölen als gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-83456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 6. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2005 ?????????? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-83623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 10. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 Hallo, Jetzt hab ich ein Öl-problem: Ich will mein Diff-Öl wechseln also schick ich meine Frau 1l SAE 90 holen und der Typ im Laden gibt ihr LiquiMoly Hypoid-Getriebeöl SAE85W-90 Api GL5.Kann ich das verwenden oder ? 2.Frage: kennt jemand die grösse der Kupferringe am Getriebe und Diff ? Normales Getriebe und Diff. ohne Sperrdiff. DankeGrüsse Torx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 Ich will mein Diff-Öl wechseln also schick ich meine Frau 1l SAE 90 holen und der Typ im Laden gibt ihr LiquiMoly Hypoid-Getriebeöl SAE85W-90 Api GL5.Kann ich das verwenden oder ? 2.Frage: kennt jemand die grösse der Kupferringe am Getriebe und Diff ? Normales Getriebe und Diff. ohne Sperrdiff. 1. Hypoid-Öl kommt ins Hinterachsgetriebe. Das sollte gehen.Ins manuelle Schaltgetriebe kommt NUR SAE80W GL4 oder wie unlängst in diesem Forum schon erwähnt (Forumsuche benutzen!), ATF-Öl. 2. Soweit ich mich erinnere sind da keine Kupferringe drauf. Die Einfüll- und Ablassschrauben dichten über einen Kegelsitz ab.Wichtig beim Ölwechsel: - ZUERST die Einfüllschraube lösen, dann die Ablassschraube. Machst du es umgekehrt, kann es passieren, dass die EInfüllschraube nicht mehr raus geht und dann wird's umständlich mit dem Öleinfüllen...- Die vorgeschriebenen Anziehdrehmomente der Einfüll- und Ablassschraube unbedingt beachten, sonst kann Fall Nr. 1 beim nächsten Wechsel eintreten und du bekommst du nicht mehr raus. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novipec Geschrieben: 10. August 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 Hi, edit....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 öhhm.. kommt das saf-xj nicht nur in lamellensperrdiffs? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 10. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 wegen den dichtringen einfachzu bmw gehen, kosten wenige cent. Ich hab bei mir überall: MotylGear SAE 75W90 reingemacht. War das jetzt ein großer Fehler? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2005 Ich hab bei mir überall: MotylGear SAE 75W90 reingemacht. War das jetzt ein großer Fehler? Ins Hinterachsgetriebe (ohne Sperre) gehört Hypoidöl, weil nur das die auftretenden Scherkräfte an den Verzahnungen aufnehmen kann, ohne dass der Schmierfilm abreisst. Das kann dein Hinterachsgetriebe schädigen.Ich würds nochmal erneuern. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8839-diff-%C3%B6l/#findComment-115122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
