Mattes Geschrieben: 19. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Hallo zusammen, Ich bin derzeit auf der Suche nach einem E30 und habe ein scheinbar recht gutes Exemplar entdeckt. Laut Anbieter ist jedoch unterhalb des Sicherungskasten Rost zu finden. Hier ein Bild davon: https://dl.dropbox.com/u/322165/DSCN0036.JPG Da ich offensichtlich nicht der große Experte bin, bitte ich um eure Meinung: Wird der Rost an dieser Stelle zu einem größeren Problem werden? Wie man sehen kann hat der Vorbesitzer auch schon versucht den Rost zu bekämpfen. Unterhalb des Rostes soll angeblich noch alles fest sein. Da ich selbst nicht schweißen kann, müsste ich das machen lassen. Kann man da in etwa die Kosten grob abschätzen? Ich würde mich sehr über Antworten freuen! Grüße Mattes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 19. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 das kommt von unten also von radhaus her das ist schon für einen leihe ne größere sache, da der u-schutz ab muss und einiges abgeschraubt werden muss um nichts ab zu fackeln!! und dann kommt meistens der große kosten kann ich dir keine nennen weil ich selber schweiße wenn was ist! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast im_Norden2001 Geschrieben: 19. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 War bei meinem auch eine Roststelle/Riss mit Rost, ging durch bis über das Kupplungpedal, sehr schwierige Stelle zu schweißen, da Teppich raus muss und Kabelbaum "im Weg" ist. Leider konnte ich das Bild nicht öffnen, evtl. ist die Stelle bei dem noch nicht so weit fortgeschritten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mattes Geschrieben: 19. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Danke erstmal für die Antworten! Jetzt bin ich jedenfalls schonmal um einiges schlauer... Hier nochmal der Versuch das Bild hochzuladen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 19. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Hja, fuer jemand, der nicht schweißen kann ists bloed. Da drunter ist das blech doppelt. Und zwar ein dickeres drunter, das zum Dom gehoert. Dazwischen kommt Dreck/Wasser und wird sicher ordentlich bluehen. Deswegen drueckts jetzt auch nach oben durch. Fazit: man muss gleich 2 Blechr erneuern. Is eigentlch schon ne scheiß Stelle. Vor allem wenns auch no weiter richtung Spritzwand geht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast im_Norden2001 Geschrieben: 19. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 ok, Bild ist jetzt sichtbar;-)Bei meinem war's hinterm Sicherungskasten quasi Richtung Windschutzscheibe, aber ich denke, wie die anderen schon schrieben, die Stelle bei deinem ist auch nicht "besser" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 19. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 ok, Bild ist jetzt sichtbar;-)Bei meinem war's hinterm Sicherungskasten quasi Richtung Windschutzscheibe, aber ich denke, wie die anderen schon schrieben, die Stelle bei deinem ist auch nicht "besser" das stimmt... war bei mir auch so an der spritzwand!!! das is ne drecksarbeit!!! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1166610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 21. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2012 Diese Stelle ist ein Bullshit. Wie schon geschrieben ist es dort doppelt, mit viel Dreck zwischen den Schichten. Da muss man von unten und oben ran, der Sicherungskasten und die vielen Kabeln sind sehr im Weg. Wenn Du nicht bei einem Freund der schweissen kann ordentlich was gut hast wird das nicht einfach für Dich.... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88351-rost-unter-sicherungskasten/#findComment-1167856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
