Was für ein DZM ist das?
Ich habe hier einen nagelneuen DZM für E 30 liegen. Den habe ich aus einer Werkstattauflösung gekauft. Leider passt das Teil nicht in die Platine von meinem 93er Touring. Auch in eine Platine von einer 87er 325i Limo passt das Teil nicht rein. Der BMW-Händler hier kann die Nummern auch nicht zuordnen. Der ETK gibt unter „Fremde Teilenummer“ auch nichts her. Es sind folgende Zahlenkombinationen aufgedruckt:
333.232/2/1, 1.372.240.1, 462.202/1/7, 1.374.903.9
Für welches Auto ist dieser Drehzahlmesser?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/
Sieht der SO aus? Wenn ja, hätte ich Interesse... Das Ding ist nur in den ersten zwei drei Produktionsjahren verbaut worden. Der Codierstecker sitzt da noch hinten am DZM.
...christian
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83397
...ja CHRIS, da haste wohl wieder kein Glück:-((( Ich geh mal davon aus, daß es der alte bis 85 ist, evtl. mit Verbrauchsanzeige. Aber ned der gaaanz alte mit ohne Verbrauchsanzeige und Öko Skala.:D
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83425
HAHA! Sei Dir da mal nicht so sicher!
62 13 1 372 240 ist ein DZM (na gut - mit Verbrauchsanzeige 62 13 1 374 903), der im Oktober 1983 entfallen ist und durch 62 13 1 374 877 ersetzt worden ist, welcher zufällig in den E30 passt. 62 13 1 374 877 ist übrigens 1/86 entfallen womit sich der Kreis wieder schließt.
Also jetzt würde ich gerne noch Bilder davon sehen ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83427
...und vielleicht noch nen ganzer E 30 dahinter ?? Jaja, wittert einer den kleinen Finger, will er gleich den ganzen Arm:watch:
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83451
Ich weiß auch nicht warum ich das mache. Ist ja gar nicht mal sicher, ob ich wieder ´nen E30 bekomme ... http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif
...christian
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83452
Warum kann ich deine Bilder nicht vergrößern?
Die Antwort steht übrigens oben: Ist laut ETK ein DZM mit Verbrauchsanzeige, verbaut bis 10/83. Rückwirkend austauschbar, also sollte er auch bis 1/86 einsetzbar sein. Leider fehlt der grüne Streifen ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83506
Ich hab Bertis Bilder heute in meiner Mailbox gehabt, hier also nochmal zum Draufclicken in groß.
EDIT: Frühe Kombis hatten den Codierstecker hinten am DZM, die neuen ab 87 vorne im Kombi. Sind nicht untereinander austauschbar.
...christian
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83783
Oh, doch erwischt worden:-o
Ich hab wohl noch n' bischen restalkohol im Blut und hab im nicht vollem besitz meiner geistigen kräfte gedach das sei ein DZM von nem E32 (7er)
Hab aber meine Aussage schon geändert, war aber wohl nicht schnell genug:D
Hab übrigens den DZM gefunden, ist aber weder n' Kombie noch n'E30 dran.
Die Platine sieht übrigens genauso aus wie deine steht auch 803 VDO drauf.
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83785
Die beiden Platinen die ich hier habe eine von 06/89 und eine von 12/93 haben eine kleinere Aussparung für den DZM. Deshalb passt dieser auf dem Bild nicht rein. Wenn jemand ein Bild von der Rückseite von einem normalen E30 DZM hat kann er es ja mal ins Forum stellen dann seht ihr den Unterschied. Sonst müsste ich halt mal mein Ersatzkombi zerlegen und ein Bild von dem Teil machen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83890
was ist denn das Problem mit dem original DZM aus dem 93er Touring? Der ist ja vermutlich von MotoMeter, die Platine sollte schon die Lithium Batterien haben, also keine NiCad Akkus mehr. Und das Ding von 89, auch defekt? Vielleicht ist es einfacher dafür ne Lösung zu finden als ne steinalte Instrumentenkombi, wo der ersteigerte VDO Drehzahlmesser reinpasst, von dem du letztlich auch nicht weißt, ob er funktioniert...
https://e30-talk.com/topic/8832-was-f%C3%BCr-ein-dzm-ist-das/#findComment-83894
