Steuergerät wechseln...
ich möchte, bzw. ich muss mein Steuergerät wechseln.
Meine Frage dazu...muss ich nur darauf achten das die BOSCH Nummern gleich sind oder auch die Nummern auf dem "weißen Aufkleber" daneben, mit den drei Strichcodes??
Danke schonmal;-)
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/88318-steuerger%C3%A4t-wechseln/
Seriennummer ist nicht relevant; Bosch-Nr. reicht.
https://e30-talk.com/topic/88318-steuerger%C3%A4t-wechseln/#findComment-1166124
Kommt darauf an. Die DME sollte für den Motor sein.
Je nachdem, welchen Motor Du hast, gibt es verschiedene Generationen.
Z. B. beim M20B25 mit Kat 153 (DME1.1) und 173 (DME1.3)
dann gibts seitlich noch ein Papperl, da steht die Kodierung drauf, ist ein 4 stelliger HEX-Code.
Also ob dein Fahrzeug Automatik, ECE-Version blablabla ist. Das sollte idealer Weise auch noch übereinstimmen.
Du kannst auch ein 4-Zylinder DME nehmen von einem 316i und da ein 318i Eprom installieren, wenn die DME von der gleichen Generation ist.
Wobei beim M40 gabs imho eh nur DME1.3
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/88318-steuerger%C3%A4t-wechseln/#findComment-1166128
