bmw4life Geschrieben: 18. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Ich hätte da mal gern ein Problem .... Basis: E30 Cabrio Ex 320i nun 325i 24V M50B25 Nach dem Umbau funktionierte alles soweit, bis auf die elektrischen FH. Die funktionierten nur bei geöffneten Türen. Irgendwann hab ich mich gewundert, dass die Batterie leer ist. Neue dran, und siehe da, ohne Schlüssel im Schloss leuchten die Armaturen und das Gebläse im Innenraum legt los. Relais K7 raus und nun war erst mal ruhe. Tage später Relais wieder rein, Gebläse/Lampen bleiben aus. Wagen nun gestartet und alles funktioniert, bis auf die ele. FH. Wie gehabt. Auto aus, ja nur das Radio geht aus. Der Motor sowie Gebläse und Cockpit Leuchten bleiben an. Ich dachte erst an den Zündanlassschalter. Aber müsste, bei einem Defekt, nicht auch das Radio an bleiben? Aktueller Stand: Beim Zündschlüssel-Ausmachen bleibt der Wagen an, das Gebläse auch, nur das Radio geht aus. Ausschalten tu ich den Wagen über ziehen des Relais K7. Dieses habe ich im Übrigen schon erneuert, um es als Fehlerquelle auszuschließen. Habt ihr Ideen? Oder hat meine ganze Elektrik einen weg? Danke im Voraus. Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88315-auto-geht-nicht-mehr-aus-und-manchmal-von-allein-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 18. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Kannst ja mal auf Klemme 15 (geschaltetes Plus) mit ner Prüflampe/Multimeter messen, was sich verändert wenn du die Zündung an/aus machst. Radio raus, da Kl. 15 messen und dann suchst dir noch ne andere Kl. 15.Wenn sich nichts ändert, dann brauchst wohl ein neues Zündschloss. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88315-auto-geht-nicht-mehr-aus-und-manchmal-von-allein-an/#findComment-1166101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw4life Geschrieben: 18. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Also kann es doch am Zündschloss-Schalter liegen? Da such ich mir mal was zum messen ... Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88315-auto-geht-nicht-mehr-aus-und-manchmal-von-allein-an/#findComment-1166130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
