Suche einen Steckplatz Dauerstrom
für was solls denn sein?
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1165736
Musst du dir wohl selber was basteln.
Hol dir ein Öffner Relai. Dann schließt du an den Steuerstromkreis Klemme 30 (Masse) und KLemme 15(Zündungsplus). Am Arbeitsstromkreis Plus von der Batterie und das + Kabel von deiner Alarmanlage an.
Dann hast du immer strom wenn Zündung aus ist. Wie man des am besten mit der ZV macht weis ich nicht.
mfg
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1165742
Wozu brauchst du denn solch eine Leitung? Die Alarmanlage sollte doch ein Steuergerät haben, welches Dauerplus und Masse bekommt, sowie die zusätzlich erforderlichen Signale. Den Rest verteilt das Steuergerät intern.
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1165882
...um das Teil scharf zu schalten, wenn man keinen zusätzlichen Kontakt am Türschloss oder keinen Schlüsselschalter in der Karosse haben will.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1165996
Wo liegt mein Denkfehler?
Wenn ich ne Nachrüst-Alarmanlage kaufe, gibts dafür nen Handsender, o.Ä.. Auto abschließen, FFB-Knopf drücken, Alarm scharf.
Oder halt automatisch über die ZV: Auto verschließen, Alarm scharf. Auto aufschließen, Alarm entschärft.
Das war bei der Waeco bei meinem Golf damals so, bei der Anlage bei meinem Cab und bei der Werk-DWA an unserm E34. Klar, der hatte noch zusätzliche Schlossstellungen. Aber das braucht man ja nicht, wenn der Alarm über ZV zu / ZV auf ge- / entschärft wird.
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1166007
Die ZV liefert am e30 kein statisches Signal bei ZV zu/auf. Das würde nur funktionieren, wenn die DWA über Impuls gesteuert werden kann oder das FFB-Modul einen Ausgang zur Ansteruerung einer DWA bereitstellt. Mag sein, dass es solche gibt, meine verbaute hat's nicht. Dazu kann bestimt noch der Eine oder Andere hier noch was sagen.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1166009
Stimmt Uwe, die Waeco, genauso wie die AlarmConcept im Cab damals, waren Alarmanlagen, welche die ZV (egal ob plus- oder massegesteuert) angesprochen haben und nicht andersrum. Habe ich vertauscht. Hat man das Auto über die ZV am Schloss verriegelt, blieb der Alarm aus.
Aber selbst die "billigen" eBay-Anlagen können ja mittlerweile die ZV ansprechen.
So wie es beschrieben ist vom TE, müsste man meinen, das seine Alarmanlage entweder die ZV nicht ansprechen kann oder er gänzlich auf zusätzliche Handsender / Schlüssel verzichten möchte und den Alarm nur per Türschloss aktivieren will. :-)
https://e30-talk.com/topic/88288-suche-einen-steckplatz-dauerstrom/#findComment-1166011
