ich hab die Dinger meist neben dem LMM gesehen.
https://e30-talk.com/topic/88283-klr-frage/#findComment-1165743
Der Luftmengenregler ist am LMM fest.Ich meinte das Thermoventil das normal unter der Drosselklappe auf den Stehbolzen geschraubt wird.Kann man das noch woanders hinbauen wo man leichter rankommt ?
https://e30-talk.com/topic/88283-klr-frage/#findComment-1165779
Vorm Ansaugkrümmer, also in Fahrtrichtung bzw. Richtung Visco, kannst du den Adapter / die Verbindungsmuffe auch einfach auf ein passendes Gewinde schrauben und da hinein dann das Ventil.
Ich habe glaube ich damals einfach die vorderste Mutter abgeschraubt, welche zur Montage des Unterteils der Sauganlage dient (Nr. 4) und da die Muffe draufgesetzt. Dann kommt man auch mit den Schläuchen insgesamt bequemer zurecht.
https://e30-talk.com/topic/88283-klr-frage/#findComment-1165786
