E30 Cab ABS?
Hi, haben E30 Cabs ABS?meinerjedenfalls nicht, oder ist nur n Sensor Fritten? Denn der E36 meines Kumpels, ident. BJ 91 hat ABS. Könnte man ABS ggf. nachrüsten ausm E36 Schlachter? Danke für eure Hilfe, ich weiss es einfach nicht besser :)
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/
Die 325i Cabrios hatten ABS serienmäßig.
Wie hast du denn festgestellt, dass du kein ABS hast oder es nicht funktioniert?
Normal kommt beim Start im Kombi die ABS Lampe die beim Start wieder aus gehen muss. Falls die anbleibt liegt ein defekt im ABS-System vor. Falls die Lampe gar nie an ist, wird wohl die Lampe im Kombi defekt sein.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164354
...oder der Vorbesitzer hat sie *hüstel* verloren...:rot:
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164355
...oder der Vorbesitzer hat das Kombi gewechselt und hat vergessen das Lämpchen ins Kombi zu stecken :rot::rot:
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164356
Oder sein Auto ist gar kein 25er, wovon ich mal ausgehe. ;-)
Zum nachrüsten nimmt man sinnvollerweise einen E30 Schlachter.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164357
Na das kann ja mal passieren :watch:
Nachdem der TE ja nen Umbau hat, ist es nicht umwahrscheinlich, dass da die Originalität und damit verbunden auch die Funktion des ABS gelitten hat...-> Lampe an, TÜV :-[ -> :cry: -> Lampe raus -> TÜV :daumen:
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164358
Jup 318 Karosse, also nachrüsten, wie hab ichs bemerkt, musste voll reinlangen. Tacho istn 320is. Dann spendier ich dem Hobel mal ABS, weil hatte gestern fast ne Nahtoderfahrung mitm Audi, dachte mir direkt, gut dass du nicht im BMW saßt wegen kein ABS.
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164363
Nachdem der TE einen 24Volt drinne hat davon aus zu gehen das es urprünglich ein 18er oder 2nuller ohne ABS war ist nicht vielleicht warscheinlicher als eine Disfunktion der Bremse wegen eines anderen Motors, die "vielleicht" spätestens bei der Eintragung aufgestoßen wär? ;-)
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164364
Muß er nicht, das "räusper" war wohl eher auf seinen "erweiterten M40" bezogen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164498
Ja ich wollt nur den Puls mancher Talker in die Höhe treiben. Das Auto stgt nurnoch, jetzt geh ichs an, das ganze legal beween zu dürfen. Bremsleitungen z.B. liegen schon bereit, da er irgendwo n bissn verliert...
https://e30-talk.com/topic/88181-e30-cab-abs/#findComment-1164499
