m20/b25 kotzt bei 5t umdrehung
hallo bmw freunde
was kann der verursache sein wenn mann vollem last beim 5t umdrehung nicht mehr ziet und stottern tut ??
bin für jeder hilfe dankbar
mfg
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/
nabend,
hast du die letzte zeit mal den luftfilter getauscht? kann sein, dass der schlauch zum frontgrill hin am luftfilterkasten nicht richtig drauf sitzt und falschluft zieht. einfach mal unten fühlen, ob er richtig drauf ist.... oben sieht man es ja....
das war bei mir mal so....
gute n8
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163342
Ja die liste ist sehr lang aber ein falsch montierter Schnorchel vorne am Filterkasten fällt aus.... Dadurch hat er höchstens Leistungsabfall.... Denn solange hinter dem luftmengenmesser alles ok ist, ist dem Motor davor sogut wie alles egal ... Kannst auch ganz ohne Filter rum fahren 0.o
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163344
Komisch,
bei mir war das damals genau der Fall.... ab 5.000 Umdrehungen hatte er nicht mehr gezogen und es war alles ok ... obwohl es logisch ist, was du sagst... eigentlich kann es nicht sein, bei mir war so... komisch wenn ich darüber nachdenke :rauchen:
würde dennoch mal nachsehen... ist ja schnell getan...
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163776
Ich würde eventuell noch die Nockenwelle in Betracht ziehen, da der Motor nicht mehr in den Begrenzer kommt wenn diese eingelaufen ist... Es gibt aber wirklich zu viele Möglichkeiten für das beschriebene Problem...
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163832
nockenwelle schließe ich ab da wir neue schrick eingebaut haben .............. naja es is echt doof :-( davor ging alles wunderbar und plötzlich von heut auf morgen geht ab 5000 nix mehr
bis 5000 hat er noch den vollen leistung
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163839
würd mal nach dem speedsignal fürs steuergerät schauen.
obs auch ankommt am steuergerät oder kabel ab, kabelbruch o.ä.
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1163868
Wie alt ist Dein Benzinfilter? Der könnte es auch sein...
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1164132
also ich hab mal ein anderen stg eingebaut mit Alpina B3 2,7l daten (gechipt) und es ging vieleicht 4km gut so das er den vollen leistung hatte bis 6,5 und dann wieder plötzlich bei 5000 sperre
https://e30-talk.com/topic/88112-m20b25-kotzt-bei-5t-umdrehung/#findComment-1164257
