Steffi-und-Paul Geschrieben: 11. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Moin Männer,ähh und Damen natürlich auch, das Ventil, das zwischen den Waschdüsen ist hat einen Eingang und zwei Ausgänge. Bei jedem Ausgang befindet sich ebenfalls an der Seite eine kleine Bohrung und genau aus dieser kommt das Waschwasser und nicht aus dem Ausgang Richtung Düse. Ist das Ventil kaputt?? Kann man es reparieren??? Oder ein neues Ventil??? Vielen Dank für eure Hilfe Paul P.S.: Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88092-wisch-wasch-anlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Neues Ventil. Das kann man nicht reparieren. Man kann es auch weglassen, hat allerdings den Nachteil, daß die Leitung leerläuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88092-wisch-wasch-anlage/#findComment-1163083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
