Technische Zeichnung Kolben
Stefan
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen woher ich eine technische Zeichnung eines Mahle Kolbens bekomme?
Hier ginge es konkret um einen 72L39 (OPEL) #012 01 00.
Die Maße im Katalog reichen mir leider nicht aus.
Bräuchte die Maße für mein Studium.
Sollte für diesen Kolben nix zu finden sein, würde mir auch eine Zeichnung eines beliebigen anderen Kolbens nutzen, wenn dort Toleranzen und Oberflächen mit angegeben sind.
Danke schonmal!
Grüße,
Stefan
Frag mal bei Mahle direkt an. Am besten sagst du denen genau wofür du das beim Studium brauchst (ausser du willst die Teile nachkonstruieren ;-)) Mahle ist bei Hochschulen recht hilfsbereit.
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
Danke für die Antwort, aber das habe ich natürlich bereits getan.
Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn man mir denn helfen will, man doch gerne mal eine Zeit auf eine Antwort warten darf. Da ich das ganze aber bis zum Wochenende benötige um rechtzeitig fertig zu werden habe ich gedacht frag ich sicherheitshalber nochmals hier nach, vielleicht weiss ja wer was.
Es geht im großen und ganzen um Folgendes: Ich habe einen Kolben hier vor mir liegen und ich möchte gerne wissen welche Flächen/Details/etc. mit welchen Toleranzen gefertigt werden sollten. Eine technische Zeichnung des Kolbens wäre in sofern Hilfreich, dass ich mir die Ausmesserei spare.
Grüße,
Stefan
Markus-Garage
0171 - 4870075
Maximal zulässige Toleranzen kann man wohl auch in den Anweisungen für Motorinstandsetzer finden, evtl mal nach sowas suchen
Ansonsten könnte man notfalls nach Überlegung vorgehen: Wo braucht ein Kolben welche Passung?
Evtl hilfts, auch wenn der betreffende OM314 Diesel technisch Stand der 1960er vertritt dürfte sich nichts grundlegendes ändern:
Bearbeitet: von passat32bfan
Danke euch allen schonmal.
Traceparts liefert mir jetzt zwar nicht das was ich brauche, kann aber bestimmt in Zukunft nochmal nützlich sein, danke.
Im Mahle Katalog habe ich schon geblättert, die Infos darin sind ein guter Anfang, aber leider nicht das was ich suche. Trotzdem danke.
Das mit den Anweisungen für Instandsetzer ist ein klasse Tipp, ist zwar nicht 100% das was ich suche, aber das hilft mir schonmal einen riesen Schritt weiter, danke.
Grüße,
Stefan
Danke dir, das wär aber wohl etwas übertrieben. Fertigungstoleranzen, um die es mir hier ja hauptsächlich geht, habe ich dann auch noch nicht.
Grüße,
Stefan
Ich wollte gerade sagen, du kannst das Teil zwar sehr genau messen (lassen), aber davon hast du noch keine einzige Toleranz... Beispiel für die Allgemeinheit, um das Problem zu erfassen: Man misst einen Durchmesser von 86.052mm das könnte sowohl 90+-5mm als auch 86,05 + 0,05 sein. Jetzt mal einfach frei aus der Hüfte geschossen. Ist in diesem Beispiel kein Unterschied beim Istmaß, aber die erforderlichen Fertigungsmethoden können erheblich von einander abweichen...
Danke euch allen, ich denke ich habe jetzt genug Infos, danke euch allen.
Grüße,
Stefan
