Marko316i-touring Geschrieben: 9. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Hallo zusammen,da meine Klima endlich drinnen ist habe ich mich an meine SWRA gemacht, um zu schauen was da nicht in Ordnung ist.Der Fehler ist weder das Relais noch die Motoren, sondern die Wischerarme, welche ja an die Welle kommen. Die sind dermaßen ausgelutscht, dass sie durchrutschen und deswegen nicht gewischt wird.Also die Welle dreht, wie sie soll aber die Arme rutschen einfach durch oder zucken nur.Ich habe versucht nach einem Lösungsansatz zu suchen aber leider keinen Erfolg gehabt.Kann man da eine Hülse dazwischen machen? Sind ja nur hundertstel Milimeter die fehlen. Wird so eine Hülse wohl nicht geben. Da ich aber keine Lust habe beim Freundlichen mal wieder über 60 € für neue auszugeben, was habt ihr für Ideen, was da machbar wäre?Vielen Dank im Voraus und GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Die Welle ist eigentlich konisch, sprich die Wischer drücken sich mit dem festschrauben auf die Welle. Geht die Mutter wegen Gammel evtl. nur nicht weit genug drauf? Ansonsten würde ich eher rundgedrehte Wischer, als eine abgedrehte Verzahnung an der Welle vermuten.Das auch noch an beiden Wischern, hab ich echt noch nie gehört, zumal die Teile ja weder stark belastet, noch im harten Dauereinsatz arbeiten. Ich würde das Ganze erstmal zerlegen und genauer begutachten. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 9. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Hi,ist leider nicht die Welle. Hatte mal geschaut und man kann den Arm praktisch auf der Stange entlang schieben. Die Welle ist aus Metall und der Arm aus Alu. Durch mein ständiges auf und abmachen, habe ich es aufgedreht. Ich habe noch einen abgebrochenen Arm im Keller. Der passt perfekt und könnte festgemacht werden, aber wie gesagt, kaputt.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 9. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Vorsichtig mit einer kleinen Feile die Verzahnung nacharbeiten!? Oder die Verzahnung auf der Stange vergrößern uns den Wischerarm fester Schrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 9. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Hi,fester schrauben nutzt nichts, da der Arm auf der Stange durchrutscht. Werde mal die Tage nach einer Messinghülse mit den richtigen Maßen schauen. Die versuche ich mit Sekundenkleber auf den Arm zu fixieren. Dann kann der Konus wieder greifen.schade dass mir Firefox nicht erlaubt Bilder hochzuladen. Sonst könnte ich es verdeutlichen.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Naja, das mit dem hochfesten Loctite würde ich lassen, die Wischerarme müßen ja auch irgendwann wieder mal runter. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. Juni 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Hi,die Verzahnung an der Welle ist absolut in Ordnung. Der Konus mit der Verzahnung, der ja den Arm fixieren soll, kann nicht greifen weil das Loch am Arm so geweitet ist, dass die Welle oder Stange einfach durchrutscht. Kann man sich so vorstellen wie ein Faden der in das Nadelöhr eingeführt werden kann. Nur dass das Nadelöhr so groß ist, dass man da ganz easy durchkommt. Oder einfach gesagt, wie wenn man Salami in den Hausflur schmeisst. Habe mal gegoogelt und Nieten gefunden, die vielleicht passen könnten. Am Montag kann ich auf der Arbeit mal ein paar Bilder reinstellen von dem Arm auf der Stange. Dann wisst ihr was ich meine.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn die Welle rund ist und das weichere Material der Wischer in Ordnung. Das "Hülsenmaterial" sollte möglichst weich sein. Die Hülse dann in die Wischerarme einkleben und beim Drauf schrauben sollte die Hülse sich dann (wenn das Zeug weich genug ist) auf die Wellenverzahnung pressen.Das sollte dann auch wieder lösbar sein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 @ Bastelbert:Genauso habe ich es mir vorgestellt. Mal sehen was der Baumarkt so hergibt.grußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 10. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 aber nimm nicht wie du geschrieben hast eine Hülse aus Messing, die ist zu hart! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. Juni 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Ok! Ich dachte Messing ist weich? Was sollte man für ein Material nehmen?GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 10. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Ich würde Alu nehmen.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. Juni 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Hi,Alu also. Ok, mal schauen wann ich mal in den Baumarkt komme.Danke und GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. Juni 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 ...oder Trennmittel aus die Welle, Kaltmetall in die Wischer und zum "abformen" drauf stecken. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88020-swra-wischerarme-ausgelutscht/#findComment-1162792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
