Servus,
Mal ein paar Bilder von meinem
V8 Umbau. Wird durch die sehr netten Herrschaften von GP Power durchgeführt.
Viell. Intressierts ja den ein oder anderen.
Fahrzeug ist ein Alpinweißes Vfl Cabrio. Lief als 325i vom
Band.
Verbaut wurden/werden:
Koni Gelb/Gm in 60/40
Eibach Anti Roll Kit
Powerflex schwarz rundum
Borbet B in 9x16 rundum mit 215/40 16
Achsen wurden alle Komplett gesandstrahlt und in Ultramarine Blau gepulvert.
Vom Hotrod kam Leder/Alcantara in Schwarz Blau
Verbaut wird ein M60b40 mit Conny Chip
5 Gang ausm 530i, Kardan vom e28 129PS eta.
Hinterachse ist ein gesperrtes 2,93 aus einem 524td.
Krümmer sind vom e39 samt Kat.
Bremsanlage ist vom Schrauber die 294/280mm.
Lenkgetriebe ausm e36
http://img705.imageshack.us/img705/8240/imagedwu.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/677/imagepir.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/6857/imageeerp.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/5567/imageemc.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/4744/imagetme.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/7719/imagekgae.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/6669/imagedyz.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/8751/imageiqy.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/2936/imagetbxh.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/2313/imagendv.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/8034/imagemys.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/8616/imagelkd.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/5132/imageqqe.jpg
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/
Wenn du eh schon mit Unibällen die Lenkstange machst, wieso dann noch eine gebogene?
Ich hab ne Gerade mit Rohr anstatt 4-Kant Profil genommen, mit Uniball-Lagerung. Wenn man da den Aufnahmepunkt am Pedal nach rechts versetzt klappts wunderbar.
ansonsten siehts super aus! vorallem die Krümmer
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162952
Mir gefällts besser, wenn das Uniball lager am bremspedal im Profil sitzt.
Meinst du es verbiegt sich, wenns gebogen ist? Ist ein 20mm vollrundmaterial...
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162956
Du trittst da mit mehr als 100NM rein. Und ganz ehrlich? Ich habe schon diverse male gehört das der TÜV Prüfer lieber andere Dinge sieht als eine gebogene Stange!!!
Und wo das Uniballgelenk am Bremspedal fest sitzt, ist fast wumpe. Ich habe das bei mir genau auf die andere Seite geschweißt! Ich habe aber auch mit einer Umlenkung gearbeitet!!! Aber funktioniert alles wunderbar.
Habe jetzt schon ca. 300km auf dem Umbau drauf, und keine Probleme festgestellt!
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162958
Ich denke auch. Und wenn du das so ausführst, wie auf der anderen Seite, mit dem originalbolzen, sollte das doch passen!
Also ganz ehrlich, ich würde JETZT das ganze noch anders ausführen, bevor du noch mehr zusammen gebaut hast.
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162976
Ich seh das genau wie Manuel.
Wobei der Gewindestift meiner Meinung nach das geringere Problem ist, da er fast konstant auf Druck belastet is. Mehr die auftretenden Momente in der Stange würden mir zu denken geben. Sicherlich mag das so gehen, allerdings ist es mit ner Umlenkung deutlich eleganter und meiner Meinung nach auch sicherer.
Nimm doch die von Marcel, das Set is top und alles passt quasi plugn play! Ich würd an der Stelle keine Experimente eingehen
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162982
Gibts das Set irgendwo zu sehen?
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162983
Schau mal in Marcel seiner Umbau Fotostory.
Das schon richtig gut, von der Verarbeitung usw. Und wie ich schon sagte, noch kommst du überall gut dran. So wie ich es habe, muss man es nicht machen! Ich habe ja auch den Pedaleriebock die Pedalen umgearbeitet usw. Da kommen dann noch Folgeprobleme die du lösen müsstest, aber das was Marcel angefertigt hat, ist sehr Einbaufreundlich, und der TÜV Prüfer freut sich drüber!!! Wäre zu schade, wenn du deshalb keinen TÜV Prüfer finden solltest, der dir die Arbeit einträgt!!
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162988
Ich hab halt gesehen was mit der Stange passiert wenn du die Biegung nochmal Korrigieren willst! Die bricht halt einfach ganz lässig ab. Und das hat mir dann schon gezeigt, dass mir das nicht ausreicht.
Und wir hatten die Stange nur nochmal erwärmt, zurückgebogen und neu hingebogen.
Wenn du es so behälst mach wenigstens Versteifungsbleche rein!
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162992
Im Talk heißt er "Mars".
Ich würde diese Stange auf jeden Fall weg schmeißen. Und minimum eine gerade einbauen!
Das Optimum ist eine Umlenkung!
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1162998
Besser gesagt, werd ich die von GP-Power fragen, da diese ja den Umbau durchführen. Die Betätigungsstange hatte ich schon, er meinte er wird noch Knotenbleche einschweissen.
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1163012
Ich würde auf jeden Fall probieren die Stange gerade zum BKV zu führen. Anstatt Vollmaterial hätte ich eher ein Rohr mit einer großen Wandstärke (~3mm) genommen, da sich dieses bei zu hoher Belastung biegen würde. Bei Vollmaterial und dynamischer Belastung kann es nämlich zu Brüchen kommen.
Hier ein Bild der Umlenkung, die Adrian und Manuel meinen:
In meinem funktioniert die Umlenkung seit 12tkm problemlos... ich habe allerdings auch gerade keine Teile der Umlenkung liegen.
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1163024
Offiziell klappt das nicht mehr...
Entweder erkennt der Tüv Prüfer das E30 M3 Cabrio nicht mehr als Grundlage an oder nimmt 20% Leistungplus anstatt 40% als Grundlage.
Normale Regelung sind 20% Leistungsplus auf das leistungsstärkste Fahrzeug.
Es gibt aber immer noch Prüfer, die auch den 4L eintragen. Wie das nun die übergeordnete Organisation vom Tüv bei der Begutachtung sieht weiß ich nicht;-)
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1163156
Ich hätte eventuell noch ein weißes VFL M-Tech II M60B40 Cabrio im Angebot!
Kostet? Bilder? Hätte da evtl. Nen Intressenten...
https://e30-talk.com/topic/87995-vfl-cab-v8-umbau/#findComment-1163823
