Ab Startversuch kein Strom mehr...dann wieder da
Ich habe ein kurioses, aber vermutlich simples Problem neuerdings.
Ab und an versuche ich meinen Blauen zu starten und es macht in der Schlüsselendstellung nur leise "klick"...der Motor startet nicht. Nach diesem Klick ist der Strom komplett weg - auch die Innenbeleuchtung geht nicht mehr. Wenn ich dann die Motorhaube auf und zu mache ist er wieder da...teilweise auch ohne Öffnungsvorgang nach etwa 2-3min.
Woran kann das liegen? Irgendwo ein Wackler?
Ansonsten habe ich keinerlei Probleme mit der Elektrik.
https://e30-talk.com/topic/87811-ab-startversuch-kein-strom-mehrdann-wieder-da/
klingt nach Masseproblem.
Fang mal am Minuspol der Batterie an, weiter zur Dom und dann das Massekabel zwischen Motor und Karosse.
Entweder eine lose Verbindung oder Rost an der Kabelverschraubung.
https://e30-talk.com/topic/87811-ab-startversuch-kein-strom-mehrdann-wieder-da/#findComment-1159515
Deine pole auf der Batterie richtig fest? War bei mir das Problem! Beim Start zieht der anlasser viel Saft, wenn die pole kein richtigen Kontakt haben macht es kurz klick und nix geht mehr wackelt man danach an den pol Anschlüssen geht wieder alles!
https://e30-talk.com/topic/87811-ab-startversuch-kein-strom-mehrdann-wieder-da/#findComment-1159557
Danke für die Tips! Das mit den Polen macht Sinn. Masseproblem habe ich auch schon gemutmaßt... ich checke mal alle Kabel nochmal durch die Tage und berichte dann.
https://e30-talk.com/topic/87811-ab-startversuch-kein-strom-mehrdann-wieder-da/#findComment-1159561
