design edition stoff sitze seiten wangen wechseln
servuci
ich habe auch einen Touring Design Edition mit Stoff Sportsitzen und leider ist die untere und obere linke Seitenwange aufgerissen.
Was macht man da am besten? Gibt es Stoffe oder Flicken oder komplette Seitenwangen zu kaufen? Wie könnte man z.B. vom einem Beifahrersitz Wangen ausbauen?
Und hier noch ein paar Fragen: Der Touring hat erst 70000 km (nachweislich), aber leider macht er bei Leerlauf und auch eingekuppelt ein monotones Geräusch als wären irgendwelche Lager defekt.
Im Stand säuselt ein anderes Geräusch bei laufendem Motor. Hört sich wie eine zu laute Bezinpumpe an. Die Verkäuferin meinte der Tank sei einmal leergefahren worden.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich bin ganz begeistert von dem Wagen.
Stefan
Also schau mal nach getriebeoel hatte das auch bei eingekuppelten gang bei mir fehlten 1,2liter danach war es wech denke nur das da bei mir schon ein schaden am getriebe entstanden ist,fahre es solang es hält.DAnn wird umgebaut:rauchen:
:smbmw:Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie:smbmw:
Gerassel unterm Auto kann das Ausrücklager sein.
Wenn sich das Geräusch ändert, wenn man die Kupplung tritt ist es das sicher - haben viele E30.
Aber natürlich sollte man nach so langer Zeit auch immer mal alle Füllmengen im Auge behalten die nicht ständig gewechselt werden.
Zum Sitz:
Ich finds immer klasse wenn so präzise Angaben kommen wie "ich hab ne Design Edition" - warum nicht gleich einfach schreiben "ich hab nen BMW" :D
Was für nen Sitzbezug hast Du denn?
Sitzfläche Neongrün könnte es noch geben und Lehne Violett
Alles andere gibts nicht mehr und wird es nie mehr geben.
Seitenwangen tauschen geht leicht und erklärt sich naheztu selber wenn man sich den Sitz mal genauer anschaut.
Der äußere Rand ist mit Metallaschen befstigt und innen ist der Drahtspanner mit Polsterklammern fest.
Georg
