Hallo BMW Freunde
da ich mein E-Lüfter fertig gebaut hab stehe ich auf dem schlauch welcher temp.schalter ich nehmen soll.
ich habe eine 80/88 grad und 91/99 grad temp.schalter
wenn ich den 80/88 grad einbaue, schaltet er mir beim mitte vom temp. anzeige stuffe1 ein
und wenn ich 91/99 grad einbaue schaltet er kurz nach 3/4 stuffe1 ein
welcher davon ist der richtige schalter
MFG
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/
wieso die meiste zeit? hmm welchen motor fährste denn dabei?
habe die kombination so verbaut, und während des Fahrbetriebs ist der Lüfter aus
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156313
also ich habe M52/B28 und während der fahrt is er meist beim mitte an meine temp.zeiger .......... naja denk mal das er dann meistens auf stuffe1 läuft oder is es anders beim fahrt ??? so das es noch kühl hält??
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156314
Hauptsache du weißt wie du den Motor abklemmen müsst 0.o ... Und der Lüfter wird auch nicht gleich angehen, wenn du stehst weil der Fahrtwind dann fehlt ;) , alles zwischen 10 und 2 uhr auf der Temperatur Anzeige des E30 ist normal
Und völlig ok. Wenn dein zieger immer in der Mitt. Steht ist es doch großartig :)
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156316
ich hab auch den 80/88er verbaut. nur bei stop&go geht der lüfter an auf stufe 1. wenn ich den wagen dann abstelle und aussteigen und abschliesse bin ich 5meter wech und dann läuft der lüfter an. läuft dann aber nicht länger als ne minute.
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156366
der M52 läuft heißer also den 91/99 grad schalter rein machen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156370
na dann müsste er doch normalerweise noch weiter runter mit dem temperaturschalter? vorn am kühler 91grad dann hat er am kopf doch weit über hundert???
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156372
warum wenns Thermostat bei 92grad auf geht!!
und das Kühlsystem hat auch einen höheren Überdruck als der M20
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156379
was nutzt mir das öffnende thermostat wenn der lüfter viel zu spät anläuft?
https://e30-talk.com/topic/87551-e-l%C3%BCfter/#findComment-1156401
