Fahrt ohne Lambdasonde möglich? (2 x 10km)
Hi,
Ich sollte an meiner Lambdasonde an den Leitungen was Instandsetzen. Kann ich ohne Lambdasonde fahren? Das Loch im Krümmer wird natürlich durch eine alte Sonde verschlossen (ohne Kabel). Läuft da der Motor überhaupt wenn da keine Sonde am Stecker angeschlossen ist? Sollte 2 x 10 km ohne angeschlossene Sonde fahren.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/
er wird nach kurzer zeit stehen bleiben, dann drehst wieder an, nach kurzer zeit geht er wieder aus, normal müssts dann gehen, natürlich pumpt der volle kanne Sprit rein
sowars zumindest bei mir, als die Sonde kein Signal brachte
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8596
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8598
habe die neue gerade ausgebaut und die alte ohne Kabel wieder ein. Er läuft ohne mucken 8-/ 8-/ . Na ja ist ja nur bis Morgen und die 20 km wird er überleben. Dann kommt ja die neue Sonde wieder rein.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8603
hi, ich bin nen halbes jahr ohne gefahren. für kurze zeit ok (tag oder zwei). sonst eher nicht zu empfehlen. hoher verbrauch, bockeln, defekter kat.
greetz
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8615
greetz
ist ja nur Morgen 8 Km zur Arbeit und dann wieder zurück. Ich habe bei http://www.unifit.de eine neue Lambdasonde gekauft. Die Sonden werden ohne Stecker geliefert. Man muss an die Sonden quasi das original Kabel anschließen. Nur hat mir meine "Home" Lösung nicht gefallen, ich werde die Kabel Morgen in der Firma "vernünftig" anschließen damit die Sache auch noch in ein paar Jahren zusammenhält
Stephan
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8618
sagt mal sollte man das nicht merken das die Lambdasonde nicht eingesteckt ist? War eben noch schnell im Dorf zum Einkaufen und zu meiner Verwunderung habe ich keinen Unterschied zu vorher feststellen können :-o :-o 8-/ 8-/ 8-/ der Motor läuft genauso gut oder schlecht wie mit angesteckter Lambdasonde zumindestens meine ich das. komisch komisch
Stephan
https://e30-talk.com/topic/875-fahrt-ohne-lambdasonde-m%C3%B6glich-2-x-10km/#findComment-8639
