Doc89 Geschrieben: 24. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Hallo Freunde bin neu hier und komme aus Fulda und fahre einen E30 316i Limo Modell 91.Jedoch springt er nur sporadisch an, mal springt er an mal nicht. Wenn ich Startpilot in den Luftfilter zusprühe springt er immer an. Meine Diagnose ist, dass die Benzinpumpe nicht mehr richtig fördert. Kontakte habe ich überprüft und mit Kontaktspray eingesprüht. Beim klopfen auf die Benzinpumpe springt er meist dann immer an. Aber auhc nicht immer.Meine Frage ist jedoch, passt die 63L Pumpe auch in den 55L Tank? Denn dies ist schon ein enormer Preisunterschied zwischen den zwei Pumpen. Bei KFZ-Teile.de sind es 60Euro zu 180Euro. Wenn die Tankanzeige keinen genauen Wert anzeigt kann ich mit Leben. Mir geht es nur darum ob die Pumpe passt von der Form und den Anschlüssen. MfG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 24. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 die pumpe an sich hat nichts mit dem tauchrohrgeber (der für die anzeige zuständig ist) zu tun. wichtig ist nur dass du eine in-tank pumpe käufst. deine symptome können auch auf einen verstopften spritfilter hinweisen, der sitzt entweder im motorraum links, oder unterm auto beim tank linke seite. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/#findComment-1155348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Doc89 Geschrieben: 24. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Danke schonmal für die Antwort =)@WeazelJa sag doch bitte bescheid =) dann kauf ich mir die für 60Euro nämlich. Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen, den Spritfilter habe ich vor ca. 1Jahr erneuert bei einer kompletten Inspektion. Also hat der Unterschied bei den Benzinpumpen 55l und 63l besteht nur mit der Tankanzeige. Anschlüsse für die Elektrik und Schläche sind dann gleich =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/#findComment-1155358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 24. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 es gibt pumpen mit einem und welche mit 2 schlauchanschlüssen. du müsstest eine mit 2 anschlüssen haben.guck bevor du bestellst nach, um sicher zu gehen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/#findComment-1155377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Doc89 Geschrieben: 10. Juni 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Hallo also die 63Ltr Pumpe passt auch in den Tank läuft jetzt wieder wunderbar =) Die Rücklaufleitung habe ich jetzt halt Blind gelegt. Vielen Dank für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/#findComment-1162452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 10. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Die Rücklaufleitung habe ich jetzt halt Blind gelegt. Nur mal so aus Interesse, was heißt das? Verschlossen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87481-benzinpumpe-55l-63l-tank/#findComment-1162733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
