hi, ich hab schon die SUFU benutzt, aber keinen Hinweis gefunden.
ich hab gerade das Ölrohr ausgebaut und gereinigt. Beim Wiedereinbau konnte ich die Schrauben nicht wieder komplett reindrehen. Das Rohr lässt sich aber nicht mehr bewegen. Kann ich das so lassen, oder drückt es mir das Öl dann durch das Gewinde?
https://e30-talk.com/topic/87462-m20-%C3%B6lrohr/
ich meine das Öhlrohr, das die Nockenwellen mit Öl versorgt. ich bekomme die Schrauben nur bis auf 2 Gänge festgedreht. Vorher waren die Schrauben meine rMeinung nach komplett eingedreht.
Muss ich da irgend etwas beachten? umgedreht hab ich das rohr auch bereits.
https://e30-talk.com/topic/87462-m20-%C3%B6lrohr/#findComment-1155117
moin, moin....
die Verschraubungen auf dem Rohr soweit wie möglich nach oben schieben, dann das Rohr
in die Bohrungen stecken und leicht wackel das es reinrutscht, dann die Verschraubungen
mit der Hand reindrehen und dabei das Rohr seitlich bewegen und festziehen.
Bei mir schauen ca. 2 Gewinde-umdrehungen raus.
Viel Erfolg :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/87462-m20-%C3%B6lrohr/#findComment-1155122
Meinst du das unter dem ventildeckel ? Wenn ja, dann ist das soo !
https://e30-talk.com/topic/87462-m20-%C3%B6lrohr/#findComment-1155146
