Lenkspindel ersetzten...
hallo zusamm
habe heute leider feststellen müssen das der Vorbesitzer meines Tourings nicht wusste wie fest man die Mutter an der Lenspindel anziehen muss !
Folge das Gewinde ist total im eimer auch neue mutter wird fest bevor das lenkrad fest wird !
Jetzt habe ich geschaut und gesehen das de Lenkspindel neu bei bmw nur 40euro kostet und nun frage ich euch ist das einfach zu wechseln oder nicht ?!
hier die NR.1 !
http://s14.directupload.net/images/120523/vaxcq5c8.png
Fahrzug hatte vorher Airbag nun aber nicht mehr würde dann auch gleich die Spindel ohne Airbag kaufen...
wie gesagt geht mir nur darum,ob es einfach ist zu wechseln oder nicht ?
danke und grüße
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/
Und es ist auch ganz sicher das Gewinde vermurkst? Nicht das sich das einfach mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe, wie bei Rückrüstung von Airbag auf Nicht-Airbag Lenkrad nun einmal erforderlich, lösen lässt bzw. befestigen lässt?
Austausch der Lenkspindel hab ich noch nie gemacht, kann also nicht sagen ob's einfach ist oder nicht. Aber da sind meine ich zwei Schrauben (oder warens sogar Niete) die man nicht so einfach lösen kann bzw. es dann wieder 'wie original' befestigen kann. Also eher nicht so einfach...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/#findComment-1155107
Es sind zwei Nieten, die man "rausprügeln" muss. In ne schweißtreibende zehrende Arbeit.
Aber ein Versuch mit ner zweiten Hülse wäre es wert.
Meistens ist nur der Anfang vom Gewinde vermurckst. Unter umständen macht das die Nabe mit, wenn man sie mit Gewalt drauf dreht. Aber man sollte sich im klaren sein, dass der Schuß auch nach hinten los gehen kann. Vorher halt schleifen und reinigen um die Spähne raus zu bekommen. (Kein Tipp für originalos!)
:smbmw: SUCHE!!! :smbmw:
Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMW
IS-Lippe
The Question Is What Is the Question
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/#findComment-1155110
Es sind zwei Abreißschrauben, die nach hinten/unten heraus geschoben werden können, sobald man die Lenksäule unten an der Spritzwand löst.
Ich würde allerdings auch die Vermutung mit dem vergessenen Distanzring unterstützen.
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/#findComment-1155134
Habe schon zwei distanzringe drauf...
Mir kam es so vor,das die mutter mit nem schlagschrauber draifgeballert wurde gesunde is echt am
ar... und man bekommt die neue mit viel kraft nur max.4 umdrehungen gedreht.
wenn diese ausreichen ok ansonsten muss ich halt ne neue verbaun...
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/#findComment-1155182
Die Lenksäule lässt sich m.E. auch zerlegen, so dass das Mantelrohr mit Zündschloß montiert bleiben kann. Eine Lenksäule zum Schlachten hätte ich noch da...
https://e30-talk.com/topic/87457-lenkspindel-ersetzten/#findComment-1155208
