Cargon Geschrieben: 23. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Hallo, seit gestern hat sich nen sporadisches Problem zu nem konstanten entwickelt. Der Blinker vorne links geht nicht mehr. Das Leuchtobst ist heile, also hab ich irgendwo nen Wackler der zum Bruch mutierte. Klar werde ich jetzt den Blinker ausbauen, als erstes den Stecker überprüfen und mich danach am Kabel entlanghangeln bis ich den Fehler gefunden habe. Ich wollte vorher aber mal fragen ob der E30 vielleicht irgendeine Sollbruchstelle hat die ich als erstes überprüfen sollte, vielleicht kann ich mir da ein wenig Zeit sparen. Wenns sowas nicht gibt...naja, denn hoffe ich das es der Stecker ist Danke schon mal Zitieren 320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png 530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png We're here for a good life, not a long one. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87442-wackelkontakt-blinker-vorne-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Masse-Kontakte für das "Leuchtobst" wäre mein erster Tipp!Die Blinkergläser können Feuchtigkeit durchlassen und dann haste dort Grünspan drauf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87442-wackelkontakt-blinker-vorne-links/#findComment-1154813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli Geschrieben: 23. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 bei mir war es der Stecker vom Blinker zum Fahrzeugkabelbaum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87442-wackelkontakt-blinker-vorne-links/#findComment-1154851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
