Tachogeber defekt? Brauche Hilfe
Gast woerkstatt
ich hab das allgemein bekannte Problem mit der Geschwindigkeitsanzeige und hab mir nun zwei neue Stecker mit Hülse eingebaut (Orig BMW), aber jetzt ist das Problem leider nicht behoben und die Anzeige geht immer noch wie davor mal und mal nicht. Kann es sein dass der Geber irgendwie verstopft/versifft ist oder is das Teil letzendlich ganz am A*** . Hatte schon einer das Problem ?
Kann man da irgendwas Messen? Kennt jemand dass Problem?
:frage:
Bearbeitet: von Motorsport
https://e30-talk.com/topic/87375-tachogeber-defekt-brauche-hilfe/
schon mal die allgemeine bekannte Problemlösung weitergelesen? dein einzigartiges Problem war bestimmt schon mehr als einmal hier als Beitrag reingeschrieben worden und es gibt halt dann weitere Lösungen
z.B.
die hier, ist auch erst ein paar Tage alt, im Wiki gibt es dazu auch passende Beiträge
http://e30-talk.com/elektrik/t-hilfe-bei-defektem-tacho-102706.html
:frage:
https://e30-talk.com/topic/87375-tachogeber-defekt-brauche-hilfe/#findComment-1154271
