e30-Touring! Geschrieben: 21. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Hallo Leute,ich muß an meinem 320i Touring die Bremsen überholen (es soll später auch ein anderer Motor rein: M20B25 oder B27 Tips?). Jetzt stellt sich für mich die Frage: Was machen die Alten komplett überholen, oder neue Sättel mit grösseren Scheiben?Die Vorgabe ist eigentlich nur die das es gut bremst, für eine Leistung von max. 200PS reichen soll und gut aus sieht. Möglichst mit Teilen von der Stange, also nicht unbedingt ein Vermögen kostet. Andere Frage: Was muss ich ändern um eine 325i Bremse hinten zu verbauen (Teile?) Ich weiss nicht ob es diese Fragen schon 1000mal gab hab die Sufu nicht benutzt :o) Zitieren Suche 4 Zyl. H&R Federn 30mm (auch nur vorne)Heckklappe fürs Cabrio Granitsilbermet. ohne SpoilerFahrer-Türverkleidung Kunstleder Schwarz fürs Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 21. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Am Touring hast du schon die 325i Bremse, da der Touring egal ob 318i oder 325i immer die große Bremse hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1153699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Touring! Geschrieben: 21. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Ok das liest sich nämlich nirgendwo, bzw. hab ich noch keinen Prospekt gefunden der das her gibt.Danke. Zitieren Suche 4 Zyl. H&R Federn 30mm (auch nur vorne)Heckklappe fürs Cabrio Granitsilbermet. ohne SpoilerFahrer-Türverkleidung Kunstleder Schwarz fürs Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1153701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 21. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Wenn du vorne innenbelüftete Scheibe hast, ubd hinten Massive Scheibe ist das die gröste Serien e30 Bremse die Werksseitig verbaut wurde. Ausgenommen M3 natürlich! Kannst ganz einfach im etk nachschauen, durch Teilenummernvergleich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1153775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benjamin_AS Geschrieben: 21. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Entweder die originalen Sättel überholen und gute Beläge sowie Scheiben verbauen, das bremst allerdings nicht wirklich gut....Ansonsten würde ich beim e30 Schrauber schauen, der verkauft bezahlbare Alternativen. Günstige Stangenware gibt es nicht, Hartge und Alpina Bremsen sind gebraucht teurer als die Anlagen vom Gert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1153786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 der Touring hat immer die große Bremse. Also vorne innenbelüftet und hinten massive Scheiben. Vorn nen 45er Kolben und hinten nen 35er. Gibt da nur noch die Bremse vom IX-Touring. die hat hinten ne innenbelüftete Scheibe. Ansonsten aber keine Vorteile. Wenn du auf was größeres willst würde sich ne bremse anbieten mit 28xmm Durchmesser und E36 Sätteln, Dann kannste hinten die orginalen Sättel lassen. Oder eben ne 4-Kolben RX7 Bremse. Benutz dazu mal die Suche. Da bekommste alle Infos die von Nöten sind Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 21. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 Oder ATE Power Disk und Green- Stuff Beläge, sowie vllt. Stahlfelex Leitungen. Ist so das "kleine" Update. Bringt sicher nicht viel, aber vielleicht doch eine kleine Verbesserung. Bis auf die Leitungen fahre ich das so und bin ganz zufrieden. Natürlich ist eine echte größere Bremse sicher besser. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 naja man kann die serienbremse schon etwas aufpeppen. habe meinen roten zwei jahre lang mit der großen orginal Bremse gefahren. Also komplett revisionierte Sättel, Zimmermann-Scheiben und Stahlflexleitungen. Das Bremst schon nicht schlecht. ABER: Die Serienbremse hat durch die relativ kleinen Bremskolben einen Nachteil was die Dosierbarkeit angeht. Im Grenzbereich bzw bei starkem Verzögern, ist die Dosierbarkeit sehr unzureichend. Also die Blockiergrenze ist relativ Spitz und kommt sehr aprubt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 21. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 ABER: Die Serienbremse hat durch die relativ kleinen Bremskolben einen Nachteil was die Dosierbarkeit angeht. Im Grenzbereich bzw bei starkem Verzögern, ist die Dosierbarkeit sehr unzureichend. Also die Blockiergrenze ist relativ Spitz und kommt sehr aprubt Ja, das stimmt. Ich spiele noch mit dem Gedanken Stahlflex-Leitungen zu verbauen. Allerdings wird es das sicher nicht raushauen...Gert's Bremse kann ich mir momentan leider nicht leisten. Aber seine 284er Variante ist sicher 1a im E30 und nicht wirklich schlechter als die 294er. Man hört schließlich nur Gutes! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Touring! Geschrieben: 22. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Ja dann danke ich mal. Werde also jetzt meine Originalen erneuern und Stahlflex dran machen. Da er in 5 Jahren ein "H" bekommen soll, lass ich alles so wie es ist. Kurz noch zu den Scheiben, welche nehmen? Hier spielt der Preis erstmal keine Rolle. Ich hatte an meinem Hauptauto (A4 Avant 170PS) Zimmermann-Scheiben die waren im Vergleich zu Serien-Discs Kernschrott, fahre jetzt ATE Power Disc die sind mal um längen besser. Ist das beim E30 ähnlich? Zitieren Suche 4 Zyl. H&R Federn 30mm (auch nur vorne)Heckklappe fürs Cabrio Granitsilbermet. ohne SpoilerFahrer-Türverkleidung Kunstleder Schwarz fürs Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 22. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Laut SuFu soll auch im E30 die ATE Power Disc qualitativ besser sein! Kann bisher auch nichts negatives zur ATE berichten. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 22. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 EBC Turbo Groove sind auch super mit EBC Black Stuff Belägen. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87352-320i-bremsen-update-welche/#findComment-1154420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
