Jürgen Geschrieben: 20. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Hallo E30 Gemeinde,hab da mal eine Frage,müsste auf Grund eines Lagerschaden das getriebe wechseln.Habe einen 325i Cab.vfl Bj 05/87.Nun meine Frage:kann ich jedes Getriebe einbauen,oder auf was muss ich achten.Habe absolut keine Ahnung.Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 20. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Weiß ned wie es beim Lager ist !Aber eins weiß ich, das Getriebe vom M20 ist nicht gleicht ! Wenn du ein Getriebevom 2 Liter nimmst, brauchst auch die Kardanwelle,da länger, dementsprechen ist das Getriebe kürzer.Beim 2,5liter genau umgedreht.Und wenn du absolut keine ahnung hast, lass es einbauben...obwohl es ned schwer ist. Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Du brauchst schon ein 325i Getriebe. Die M20 Getriebe haben unterschiedliche Längen. Mit passenden Kardanwellen oder Ausrücklager/Schwungräder passen aber auch 320i und 325e Getriebe. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Ja hab gelesen das es verschiedene Getriebecodes gibt.Hab eines gefunden Die BMW Teilenummer ist 23001221205.Der verkäufer sagte es müsse passen.gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 wie weis ich welches Getriebe ich verbaut habe,weil ürsprünglich das Cab,ein Automatikgetriebe ab werk hatte,und jetzt ein Schalter verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 20. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Gerade bei einem umgebauten Getriebe wirst Du ums Nachschauen nicht herum kommen: Getrag 260...., Getrag 240.... oder ZF S5-16 steht seitlich drauf. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 gut dann werde ich mal nachschauen.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 20. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 Du musst auf jeden Fall ein Getrag 260 nehmen, das ist wichtig. Das gehört zum 325i... Gibt da glaube ich verschiedene BMW-Teilenummern je nach Baujahr. Grüße nach LU ! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87336-getriebe-tauschen/#findComment-1153496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
