Spurplatten vorne 7,5jx16 et 35
Hallöchen...heute sind meine felgen vorne angekommen.
als ich die vorderen dran bauen wollte,musste ich feststellen,dass der reifen am federbein schleift.
felgen sind 7,5jx16 et 35 und reifen ist 215/40 r16...
ich wollt gern wissen wie viel mm spurplatten ich brauche und ob ich dann auch längere radschrauben brauch...
danke im vorraus...
https://e30-talk.com/topic/87310-spurplatten-vorne-75jx16-et-35/
Sersn.
Ich fahr meine ET37 7.5x16er vorne mit 15mm und hinten mit 20mm Platten. Wobei hinten 25 evtl. noch besser passen würden. Das ganze auf 205/45ern und nichts schleift.
Radschrauben müssen je nach Dicke der Platten länger sein, ja.
https://e30-talk.com/topic/87310-spurplatten-vorne-75jx16-et-35/#findComment-1153075
215/40 auf 7,5x16 et35 braucht 15mm spurplatten - hab ich auch so. ist aber für gewindefahrwerke wohl nicht ausreichend. eher 20er platten auf et 15 ...... laut anderen talkern hier....
https://e30-talk.com/topic/87310-spurplatten-vorne-75jx16-et-35/#findComment-1153077
wenn man bei ET20 raus kommt is das ok.... das passt schon....
will man es ausen bündiger haben.. muss man schon eher in richtung ET15 gehen...
https://e30-talk.com/topic/87310-spurplatten-vorne-75jx16-et-35/#findComment-1153105
