stevee Geschrieben: 18. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 Hallo,ich bin gerade dabei, die elektrische LWR zu verbauen. Nun soll ich aber nach Anleitung das Pluskabel vom Pott an die Instrumentenbeleuchtung und das Minuskabel an Masse anschliessen. Nun die Frage, welches der zahllosen Innenraumkabel ist für die Instrumentenbeleuchtung zuständig? Und welchen Massepunkt nehme ich am besten? Mfg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 18. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 instrumentenbleuchtung sind die kabel der vorherigen lichtleiter der originalen LWR gemeint...oder die des lichtleiter über dem lichtschalter und nebel..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 nimm Plus von der Beleuchtung für die LWR und den zentralen Massepunkt im Fußraum.Allerdings geht die elektrische LWR dann nur, wenn Licht eingeschaltet ist.Nimmst du für Plus die Symbol-Beleuchtung vom Lichtschalter, dann geht sie schon bei Zündung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 19. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 Allerdings geht die elektrische LWR dann nur, wenn Licht eingeschaltet ist Andere Lösungen, allebfalls mit dem Abblendlicht gekoppelt, sind doch wohl auch sinnfrei Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 19. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 Woher weiß ich aber, welches von den unzähligen Kabeln jetzt welches ist? Die originale LWR ist schOn länger draußen, daran kann ich mich nicht Orientieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 du müsstest irgendwo die 2 birnchen der originalen lwr-beleuchtung herumhängen haben. rot-graues kabel und braunes kabel. die beiden geben dir eigentlich direkt den plus und masse-anschluss den du brauchst. einzig mit dem masseanschluss kommen mir gerade beim schreiben zweifel. ich hatte das ganze zwar so angeklemmt am wochenende, und es funktioniert auch alles.aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die lwr-beleuchtung auch über die "gedimmte" masse der restlichen armaturenbrett-beleuchtung läuft? wenn du den massepunkt unter dem armaturenbrett nimmst, bist du auf jeden fall auf der sicheren seite. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 19. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 einzig mit dem masseanschluss kommen mir gerade beim schreiben zweifel. ich hatte das ganze zwar so angeklemmt am wochenende, und es funktioniert auch alles. aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die lwr-beleuchtung auch über die "gedimmte" masse der restlichen armaturenbrett-beleuchtung läuft? Deine Zweifel sind berechtigt. Es ist so, wie du vermutest. Die Lösung hast du aber ja gleich mitgeliefert Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 lwr-beleuchtung also auch dimmbar?verflixt... also muss ich da wohl nochmal ran, und die verbindung zum normalen massepunkt ziehen. muss jetzt mal probieren, ob die stellmotoren verfahren, wenn ich die beleuchtung dimme sollte aber eigentlich nicht, oder? immerhin wird die poti-spannung im schalter und die bezugsspannung im stellmotor synchron verändert, wenn man den dimmer verstellt. immerhin geht ja alles weiterhin auf den gleichen massepunkt.nur die stellung des motors wird wohl eine andere sein, die angelegte spannung nicht passt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1152992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 19. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 also bei mir funzt dat allet einwandfrei mit dem plus von den 2 birnchen von der originalen lwr...da bei mir der dimmer eh immer auf voll steht ....hab da aber auch noch nie irgendwat festgestellt das die anders laufen....es funzt^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1153013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 also bei den e30 die ich kenne ist die lwr beleuchtung, genauso wie die lichtschalter beleuchtung nicht dimmbar..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1153052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 also bei mir funzt dat allet einwandfrei mit dem plus von den 2 birnchen von der originalen lwrdas plus ist auch nicht das problem, das liegt immer auf batteriespannung. die masseleitung der beleuchtung ist der dimmbare teil. also bei den e30 die ich kenne ist die lwr beleuchtung, genauso wie die lichtschalter beleuchtung nicht dimmbar...dann also doch? ich hatte das vergessen zu prüfen, aber meinte mich erinnert zu haben, das schonmal so angeschlossen zu haben. sprich plus und masse von der lwr-beleuchtung verwendet zu haben.würde auch erklären, warum das massekabel ein einfaches braun aufweist, wenn es ganz normal auf den nächsten massepunkt geht.dann muss ich ja vllt. doch nicht nochmal umbauen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1153145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 19. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 Zurück marsch, marsch. Nix umstricken @Wolfgang!Nach Blick ins Schema bin ich stuzig geworden und hab mal dumm beim Eigentümer gefragt. DAS Fahrzeug, bei dem es an den Beleuchtungsanschlüssen nicht so funktionierte wie es sollte, ist die Masse umgelegt auf gedimmt. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1153151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 @uwe: danke für die info. dann kann ich ja beruhigt schlafen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1153161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 ich klemm mich da jetzt noch mal rein, da ich auf elektrisch umrüsten muss.Die Auffüllung ist leider fehlgeschlagen.Nun meine Frage:die Schläuche rausziehen ist jedenfalls bei mir nicht so einfach möglich. Die sind bis zum linken Dom zusammen mit den E-Kabeln voll unter Isoliermaterial und rühren sich nicht von der Stelle.Muss ich jetzt die gesamte Isolierung aufdröseln, um die Schläuche raus zu bekommen?Wie habt ihr das gemacht?In einem anderen E30, der neue hydraulische Regelung bekommen hatte, hab ich im Motorraum gesehen, dass die alten Leitungen zwar abgeschnitten, aber drinnen geblieben sind.Gibts da im Durchbruch andere Möglichkeiten, die Kabel durchzuführen?Und dann von vorne nach hinten (wegen den Steckern) oder umgekehrt?Morgen will ich mal die Elektrik im Fußraum machen und wäre dankbar für Tipps und Anleitungen zu dem leidigen Thema.Gruß Jochen edit: ist wohl eine Anlage von Ford; jedenfalls steht das auf dem Schalter drauf.Und noch was: da steht, die originalen Gewindestangen müssten auf 2,8cm gekürzt werden!Ist das richtig so? Hatte was von 5cm im Gedächtnis. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 klar gibts da in der durchführung möglichkeiten die kabel durchzuziehn. bequem ist aber anders. das mit den gewindestangen: liegt an der unterschiedlichen bauform der stellmotoren. probiern geht über studiern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 dass das alles andere als bequem wird, hat mir mein Rücken schon mitgeteilt.Irgendwas an Kleinteilen im Motorraum auszubauen möglich?Gruß Jochen edit: ja ich weiß; Motor raus und Platz ist da Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 edit: ja ich weiß; Motor raus und Platz ist da ich wollts nich schreiben.... naja wenn du den sicherungskasten löst und schmale hände hast.... ich hab mir damals lange arme gewünscht. das ich vom sicherungskasten aus das kabel reinstecken kann und gleichzeitig im fussraum dran ziehn kann.... das du aber die stecker der lwr durch den gummi im fussraum bekommst bezweifel ich aber. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 und, wie hast du es gemacht mit den Steckern?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 ich hab den gummipöppel wo die schläuche der hydraulischen lwr durchgehn aufgeschoben bevor ich die stecker angelötet hab. in deinem fall würd ich das kabel kappen, durch die gummif.tze ziehn und hinterher die kabel wieder anlöten. schrumpfschlauch drübber..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Mai 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Ich hab die drei Leitungen vom Fussraum aus durchgezogen. Angefangen war ich vom Motorraum aus, aber da bricht man sich die Finger weil der Sicherungskasten im Weg ist. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 ich frag mich dabei allerdings, wie man dann eine neue, hydraulische LWR verlegen kann.Als "geschlossenes System" müsste man ja die Nehmerzylinder auch dort hindurch bekommen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sideburner Geschrieben: 27. Mai 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 Hi.Die Gummitülle ist bei der LWR schon drauf und die Nehmerzylionder sind so klein, daß sie einzeln durch das Loch in der Spritzwand passen.Siehe Bild.Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Mai 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 Hi.Die Gummitülle ist bei der LWR schon drauf und die Nehmerzylionder sind so klein, daß sie einzeln durch das Loch in der Spritzwand passen.Siehe Bild.Grüße! genau soooo siehts aus. deshalb gibts die gummif.tze auch nicht einzeln. genausowenig wie die federringe zwischen stellzylinder und halterung des scheinwerferrahmens. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Mai 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 aber dann sollte doch ein quadratischer Stecker mit einer Seitenlänge von 15mm auch durchgehen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Mai 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 nöö eben nicht. also bei autos ohne lwr ist das loch in dem gummideckel einfach nicht da. bei autos mit lwr ist dort dann nen 20mm grossen loch wo der gummitrichter der lwr-schläuche reingezogen ist. wasserdicht. bei autos wo die lwr nachgerüstet wurde wurde das vorgestanzte loch im gummideckel mitm messer aufgeschnitten um dann den gummitrichter..........scheidest du jetzt das loch auf das du den stecker durchbekommst hast du später nacher nen 20mm grosses loch wo dir wunderschön das regenwasser in die karre läuft weils am kabel entlang untern sicherungskasten durchläuft. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87280-e30-elektrische-lwr/#findComment-1156506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
