BaurTC2 Geschrieben: 16. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Hallo liebe E30 Liebhaber, ich möchte in mein TC 2 gerne schwarze Angel Eyes verbauen.Ich weiß gefällt nicht jedem aber über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten ;)Bei mir ist die LWR mit der Flüssigkeit verbaut die ja über Unterdruck funktioniert.Wurde erst neu verbaut da die Alte defekt war. Ich weiß ich hätt ne Elektrische verbauen können daran bin aber nicht ich schuld wurde ohne mein Wissen von meinem Dad einfach neu bestellt. Keine Ahnung halt ;)Nun zu meiner Frage, bei den ganzen Angel Eyes die man so finden kann im Internet zum ersteigern oder kaufen steht immer dran: Vorbereitet für Elektrische LWR.Wenn ich mir nun so Teile kauf bring ich dann trotzdem meine Stellmotoren dran oder wird das nichts?Falls nein gibt es auch andere Scheinwerfer mit Angel Eyes für meine LWR?Hat jemand damit Erfahrung? Und nein ich bau die LWR nicht um gegen ne Elektrische weil sie wie gesagt erst recht neu ist und nein ganz raus kommt sie auch nich da ich öfters mal mit Anhänger fahr. Vielen Dank für die Hilfe ;) MfG Fabi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87212-angel-eyes-mit-unterdruck-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 16. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Ich tippe mal ganz stark darauf, dass die Angel Eyes, die dir so untergekommen sind, alle vom Hersteller DEPO stammen. Diese Scheinwerfer habe ich bei mir auch drin."Vorbereitet für LWR" bedeutet in diesem Falle, dass die Aufnahme für die Stellmotoren usw vorhanden ist und diese einfach aus den Originalen Scheinfwerfern ausgebaut wird und bei den DEPOs eingesteckt wird. Ist aber, wenn du die neuen Scheinwerfer in der Hand hälst, alles selbsterklärend :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87212-angel-eyes-mit-unterdruck-lwr/#findComment-1152048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BaurTC2 Geschrieben: 17. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Dann habe ich jetzt richtig verstanden, dass es vollkommen egal ist ob ich ne Elektrische LWR hab oder die mit der Flüssigkeit da beide dieselben Stellmotoren haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87212-angel-eyes-mit-unterdruck-lwr/#findComment-1152130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 na ja, fast; nur die elektrische LWR hat Motoren, die hydraulische Nehmerzylinder.Das Prinzip ist aber gleich: es wird eine Schubstange bewegt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87212-angel-eyes-mit-unterdruck-lwr/#findComment-1152144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 17. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Das Prinzip ist aber gleich: es wird eine Schubstange bewegt! und für eben diese Schubstangen sind bereits Halterungen vorhanden bei den DEPOs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87212-angel-eyes-mit-unterdruck-lwr/#findComment-1152145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
