speed90 Geschrieben: 15. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 (bearbeitet) hallohabe nun nen Touring BJ 93jedoch wurde die LWR und die komplette Airbag einheit (sensoren,steuergerät) vom Vorbesitzer gründlich ausgebaut jetzt steht der TÜV an meine frage bei meinem 2türer BJ ende 91 war auch eine LWR drin die ich ausgebaut hatte und bekam ohne probleme tüv wie sieht es aber jetzt bei dem touring aus und vorallem wegen dem airbag8-/ man erkennt echt nicht das in dem touring ein airbagsstem verbaut war, mir wurde nur ein karton mit allen teilen mitgegeben, leuchtet auch keine lampe auf... kann der tüv nachschaun was alles verbaut sein muss un was nicht ? danke für en paar infos Bearbeitet: 16. Mai 2012 von speed90 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 15. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Hi. Ist die Blende wo das CC sitzt ersetzt?Am Dreieckslenker unten ist normalweise noch en Airbagaufkleber dran. Wenn der Tüver gut drauf is erkennt er das. Ob er es will oder nicht ist was anderes. In der Fahrgestellnummer ist an der 8 Stelle vermerkt ob Airbag oder nicht. 1=Airbag, 0=kein Airbag. Habe meinen selber ausgebaut und der Tüv hats null gejuckt. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Swahili Geschrieben: 15. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 also bei der LWR kommts drauf an würde ich sagen. wenn dein prüfer testet ob sie funktioniert und sie tuts nicht, dann is das glaube ich ein großer mangel. wenn er es nicht testet hast du glück. beim airbag ist das glaub ich so, dass wenn der komplett ausgebaut ist und keine funktionalität hat sollte das kein problem sein, weil es den e30 ja auch komplett ohne gibt. mein airbag im touring geht auch nichtmehr, weil mir die marder die 2 sensoren abgebissen haben. hab dann einfach den stecker beim check control raus und hat auch kein mensch gestört. tüv hat auch nichts gesagt, dem is das gar nicht aufgefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 hoop also is ne 0 vermerktCC = Stecker an vom Airbag lämpchender aufkleber ist auch weg.... LWR ist komplett drausen suche momentan nur noch eine verkleidung ohne den drehschalter... ja gut mit den tüv leutz hab ich jeden tag beruflich zu tun jedoch bei airbag hört auch meinst hier die freundschaft auf (im beruflichen sinn) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Swahili Geschrieben: 15. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 hast du das airbag lenkrad noch drinnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 15. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 neee is en momo sportlenkrad jetzt drin nur komisch is da das die nabe übelst spiel hat jedoch hatte ich diese aus nem e30 ohne airbag un war bombenfest ! gibts da evtl. kleine unterschiede ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 15. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Ja, eine andere Lenksäule. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 15. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Wenn man man keine CC (CheckContol) hat aber Airbag ist da ne Blende drin mit dem Airbag Symbol. Ich hab bei mir en CC (ohne Airbag)rein gemacht.Es ist so, dass der E30 seine Betriebserlaubnis ohne Airbag hat. Der Airbag ist en Nachrüstteil, dass mit den Sonstigen Sicherheitssystemen autag ist. Nicht so wie bei heutigen Autos, wo alles zusammenhängt.Man konnte ja damals bei der Bestellung der Edition Modelle der letzten Baujahre den Airbag abwählen.Bei mir Stand auch ne 0 in der FIN. Von daher alles kein Problem. Da ich en Sportlenkrad habe, hat den Prüfer da nur die ABE vom LR interessiert und das wars. Wenn du keinen Airbag in der FIN verschlüsselt hast gibt es, bis auf die Aufnahmen der Prallsensoren und den Austausch der Blende (CC) keinen hinweis auf den Airbag. Wenn du sagst, der Aufkleber is schon weg. Das Airbagfahrzeuge andere Blinker-/Wischerhebel haben mekrt kein Mensch, sofern eh nicht getauscht.Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn die LWR nicht funktioniert, ist das ein erheblicher Mangel. Hab deswegen extra auf eletrisch umgebaut. Ich weiß nur von meinem TÜV Spezi, dass die da sehr geil drauf sind, dass zu kontrollieren. Gilt halt für unsere Region. LWR ist ab nem gewissen Baujahr Grundsätzlich vorschrift. Ich glaub irgendwas mit Bj. 91.Aber da würde ich es drauf ankommen lassen. Gruss Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 15. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2012 Du musst ne Distanzhülse mit einbauen, dann passt das mit dem Lenkrad. Und am besten ne lange Nabe.Die Lenksäule ist anders (Keine Sollbruchstelle, tacken länger und am Ende wegen dem Airbaglenkrad anders). Aber mit der Hülse bekommt man das hin. Fest, sauber, und ohne Probleme.Hülse habe ich noch hier. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 16. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 (bearbeitet) Wegen der LWR mach ich mir am wenigsten gedanken am meisten jedoch wege dem airbag aber werde das so machen wie du andere CC blende nochma alles durchschaun und dann ab zum tüv =] Und nochma wege Lenkrad kann das dann evtl. Sein das aus nem anderen bmw die nabe sofort passt? Sprich e36 oder e34 bzw.e46? Hab bisher nur ohne Airbag bmw's gehabt Bearbeitet: 16. Mai 2012 von speed90 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42B18-T Geschrieben: 16. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 E36/e46 passt nicht. Die haben ne andere Verzahung. e34 glaube ich passt.Allerding kommst da auch ohne Hülse nicht aus. Zitieren SUCHE!!! Beleuchteter Schaltknauf komplett original BMWIS-Lippe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Question Is What Is the Question Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Der AB ist überhaupt kein Problem wenn er sauber ausgebaut wurde.Wichtig ist nur, dass nicht (z.B. oben im CC) noch ein AB Symbol ist das man sieht, auch wenns nciht leuchtet.Das könnte Probleme geben.Das Lenkrad kriegt man nur mit der Hülse fest.Es ist völlig egal ob man ein Lenkrad aus einem anderen BMW verwendet.Das Prob ist nicht das Lenkrad sondern die längere Verzahnung wodurch man die Schraube nicht fest bekommt. Ich seh das Problem nur bei der LWR.1.1.90 Erstzulassung ist das Stichdatum.Ein fahrzeug das danach zugelassen wurde benötigt eine. Selbst Lagerfahrzeuge wurden damals im Normalfall (wenn keine Exoten mit Ausnahmegenehmigung waren) nachgerüstet.Es gibt also eigentlich kein Fahrzeug mit EZ90 und neuer das keine LWR hat und wenn doch dann steht das im Brief. Da die LWR von leichtem auf gravierenden Mangel umgestellt wurde und der E30 bekannt dafür ist, dass die LWR gehimmelt ist denke ich dass von allen HU Prüfern in D maximal 2 nicht daran denken - auch wenn es hier Leute gibt die da anderer Meinung sind. Ich war in den letzten Jahren mit diversen älteren Fahrzeugen bei der HU, aber egal ob E30 M3, E30 Cab, 850CSi oder Z1 - die LWR wurde immer nachgefragt - ich hab sogar einmal mit nem Prüfer rumstreiten müssen weil der Z1 keine benötigt. Bau das Ding auf elektrisch um und gut is. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 16. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Ich seh das Problem nur bei der LWR.1.1.90 Erstzulassung ist das Stichdatum.Ein fahrzeug das danach zugelassen wurde benötigt eine. Selbst Lagerfahrzeuge wurden damals im Normalfall (wenn keine Exoten mit Ausnahmegenehmigung waren) nachgerüstet.Es gibt also eigentlich kein Fahrzeug mit EZ90 und neuer das keine LWR hat und wenn doch dann steht das im Brief. Moin, nicht unbedingt. Da es sich um einen Touring handelt KÖNNTE das Fahrzeug ab Werk mit der automatischen Niveauregulierung ausgestattet sein.Dann ist eine LWR nicht zwingend vorgeschrieben, obwohl BMW auch in diesen Fahrzeugen eine LWR ab Werk eingebaut hatte. (siehe mein Touring; Niveauregulierung UND LWR ab Werk) Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Dummerweise gibt es da im deutschen Paragraphendschungel eine Vorschrift:Was angebaut ist muß funktionieren.Sprich: Auch wenn NSW in D keine Pflicht sind, wenn sie da sind und ne Birne nicht geht ist das ein leichter Mangel.Wenn die LWR verbaut ist muß sie funktionierenErgo müsste man sie inkl. neuer Abdeckung unterm Lenkrad spurlos entfernen und wenn dann ein humorloser Angestellter einer Prüforganisation wegen der Niveaureg. nachfragt, nachprüft und diese dann nicht funktioniert - dann jibbet Ärger. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 16. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Dummerweise gibt es da im deutschen Paragraphendschungel eine Vorschrift:Was angebaut ist muß funktionieren.Sprich: Auch wenn NSW in D keine Pflicht sind, wenn sie da sind und ne Birne nicht geht ist das ein leichter Mangel.Wenn die LWR verbaut ist muß sie funktionierenErgo müsste man sie inkl. neuer Abdeckung unterm Lenkrad spurlos entfernen und wenn dann ein humorloser Angestellter einer Prüforganisation wegen der Niveaureg. nachfragt, nachprüft und diese dann nicht funktioniert - dann jibbet Ärger. Georg Das ist 100%tig richtig. Aber das "dummerweise" kann ohne Smilies fehlinterpretiert werden. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 16. Mai 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 werde einfach alles umbauen damit es aussieht als hätte er keine und auch wenn er fragen sollte werde ich ohne fettes grinsen zu ihm sagen,das mir nichts bekannt ist das in diesem fahrzeug eine verbaut wr bzw.ist und werde ihn darauf hinweißen das es auch ohne LWR E30 gibt =) ma sehn was dann abgeht ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 16. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 werde einfach alles umbauen damit es aussieht als hätte er keine und auch wenn er fragen sollte werde ich ohne fettes grinsen zu ihm sagen,das mir nichts bekannt ist das in diesem fahrzeug eine verbaut wr bzw.ist und werde ihn darauf hinweißen das es auch ohne LWR E30 gibt =) ma sehn was dann abgeht ?! dass Du auf jeden Fall KEINE Plakette bekommst! Mach auf möglichst "doof", das mögen die Prüfer und nehmen (die Welt kann ja so gemein sein) die Karre dann richtig genau unter die Lupe. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1151844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 werde einfach alles umbauen damit es aussieht als hätte er keine und auch wenn er fragen sollte werde ich ohne fettes grinsen zu ihm sagen,das mir nichts bekannt ist das in diesem fahrzeug eine verbaut wr bzw.ist und werde ihn darauf hinweißen das es auch ohne LWR E30 gibt =) ma sehn was dann abgeht ?!Wenn er sich sehr drüber ärgert, dass Du ihn für dumm verkaufen willst, dann kratzt er Dir die Plakette runter und zeigt Dir den Parkplatz von dem Du das Auto dann mit dem Hänger holen kannst.Wenn er will findet ein Prüfer bei nem Auto in diesem Alter immer nen Grund, warum er das macht. Hallo!Das Auto ist nicht EZ 02/90 sondern Baujahr 93 und wenn Du ihn drauf hinweist, dass es E30 ohne LWR gibt, dann zeigst Du ihm auch ohne Grinsen, dass Du ihn für saudumm verkaufen willst, weil Du Dich anscheinend mit dem Thema auseinandergesetzt hast und dementsprechend klar ist, was los ist. Sach mal was ist so schlimm dran, 50,- und 2h Zeit zu investieren?Oder 100,- und 1h Zeit?Mittlerweile gibts fertig aufgebaute Umrüstsätze auf Ebay. Und zum Thema "alles umbauen damit es aussieht als hätte er keine" - dann brauchst Du auch neue Scheinwerfer. Nur die SW mit LWR haben meines Wissens nach den Bajonettanschluss für den Antrieb und den sieht man wenn da kein Antrieb drinnsteckt erst recht sofort. *Kopfschüttel*Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1152223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Für diesen bajonett verschluss gibts eine manuelle verstellschraube. Ist z.b. Bei den schwarzen hellas dabei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87198-airbag-lwr-lenkrad-fragen/#findComment-1152271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
