Es gab ja schon diverse Threads hier bezüglich der nicht funktionierenden FH bei geschlossener Tür beim Cabriolet.
Als Fehlerursache wurden folgende Sache zusammen getragen
  • Wackelkontakt am Stecker an der A-Säule
  • Entlastungsrelais K5
  • Sicherung 17
  • Komfortrelais
  • Sicherungsautomat
Bei mir scheint es dieser ominöse Wackelkontakt zu sein, weil auch der Stecker an sich schon etwas "befummelt" aussieht ( Bild )
Wie bekomme ich den Stecker ab, ohne etwas kaputt zu machen, was man nicht in kürzester Zeit wieder reparieren kann?
Was benötige ich, wenn es bei mir so ist wie in diesem Thread
http://e30-talk.com/elektrik/t-el-fensterheber-geht-nur-bei-tuer-offen-71962-2.html#post1181751
hier Post # 32
"lag im endeffekt nur an dem schwarz-rotem kabel im stecker das einfach verrottet war"
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/87188-stecker-an-der-a-s%C3%A4ule/
Aussen an den Seiten kräftig zusammendrücken und dann bisschen wackeln und abziehen.
Den Kleber kriegst mit nem Cutter oder so ab denk ich...
Oder wo ist das Problem?
https://e30-talk.com/topic/87188-stecker-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1151673
Ich habe es noch nicht probiert. Ich will nur vermeiden, dass ich anziehe, irgend etwas abreisse und dann lange brauche, um den Stecker wieder zu reparieren.
https://e30-talk.com/topic/87188-stecker-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1151846
Mach erst den Gummi ab, dann siehst du zwei Laschen, die du zusammendrücken musst...
OK, danke
https://e30-talk.com/topic/87188-stecker-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1151858
Und Vorsicht:
Der Grund warum da was gammelt ist oft hausgemacht.
Beim aufstecken ERST den Gummi über den Stecker und dann den Stecker einstecken bis er einrastet.
Dann wird durch den Rand vom Stecker der Gummi nämlich ans Blech gedrückt und ist dicht.
Wenn man derst den Stecker festmacht und dann den Gummi drüberfummelt geht der nicht mehr in den schmalen Rand rein.
georg
https://e30-talk.com/topic/87188-stecker-an-der-a-s%C3%A4ule/#findComment-1152246
