Wenn die Scheibe der Fahrertür unten ist, man die Tür öffnet und schließt, dann poltert es. Heisst das die Scheibe hinten keine Führung hat. Auf der anderen Seite ist unten an der Scheibe so eine art Gleiter.
Ums besser zu veranschaulichen habe ich das Bild aus dem ETK genommen. Ich meine die Fensterführungsschiene Nr.3 . Die hat oben diese beiden Puffer, sind auch beide vorhanden jedoch schlägt die Scheibe und direkt an die Schiene. Auf dem Bild ist nicht ersichtlich was da als Puffer dienen kann. Habe schnell noch ein Foto gemacht bei dem das Fenster ganz oben ist da sieht man was ich meine.
gruß Carsten
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/
Ich kann deine Frage leider auch nicht beantworten, jedoch "poltern" meine Scheiben auch. Egal ob Türe schließen oder wenn man offen rumfährt. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass die vielleicht in der Führung nicht mehr richtig verschraubt sind?! Da ich eh meine Scheiben einstellen muss, werde ich danach dann schauen. Ich kann dir ja dann Bescheid geben. Dichtungen werde ich ggf. in diesem Zuge auch erneuern, da diese durch die falsch eingestellten Fenster etwas "maldretiert" sind.
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1151492
hallo,
bei mir ist es nur auf der Fahrerseite so. Beifahrer ist Perfekt;) Wenn du bei dir mal nachsehen und vll auch nen Foto machen könntest, wäre das super.
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1152416
An der Scheibe selber ist ne Führung
Georg
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1152643
ja das habe ich schon auf der Beifahrerseite gesehen. Nur woher bekomme ich dieses kleine stück Plastik? Ist es bestandteil der Scheibe? Das muss es ja auch einzeln geben.
gruß Carsten
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1152739
Klar - als Einzelteil "Scheibe"
Sorry, aber manche Dinge sind nicht einzeln zu kriegen.
Z.B. weil man sie nicht problemlos sicher befestigen kann.
Beim 8er gibts z.B. sogar Unterschiede ob mit oder ohne Alarmanlage weil da Geber an der Scheibe sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1152920
Ja wenn ich die Scheiben einstell etc. dann werde ich berichten. Das wird aber noch etwas dauern, muss erstmal meinen Motor herrichten ;)
https://e30-talk.com/topic/87149-cabrioscheiben-f%C3%BChrung/#findComment-1152960
