hinter dem motor zum innenraum hin befindet sich eine verkleidung aus schwarzem plaste, diese lässt sich nach vorne abziehen.
unter dieser verkleidung befindet sich der motorkabelbaum, stecker vom motor- auf fahrzeugseitigen kabelbaum, und 3relais.
auf e30.de gibts im do it yourself ein bild von den relais unter der verkleidung.
https://e30-talk.com/topic/87077-benzinpumpenralais/#findComment-1149870
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/87077-benzinpumpenralais/#findComment-1149873
