:sonne:Hallo, mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt das das Licht beim herausziehen des Zündschlüssels automatisch aus geht? Im Normalfall, wenn ich vergesse den Lichtschalter zu betätigen, bleibt das Standlich ja an. Das nervt mich total.
E30 320i Bj 1990 Cabrio, Schl-Nr 453
Gruß Lothar
8-/8-/8-/
https://e30-talk.com/topic/87075-licht-automatisch-aus/
Theoretisch einfach Zündplus oder Plus ab Schlüsselstellung 1 statt Dauerplus zur Einspeisung verwenden. Die Sinnhaftigkeit muss mir ja nicht einleuchten, oder? Dann kannst du nirgens mehr mit Standlicht stehen, ohne dass der Schlüssel steckt.
Etwas eleganter wäre da ja selbst noch ein akkustischer Lichtwarner, obwohl ich die Dinger auch nicht leiden kann...
https://e30-talk.com/topic/87075-licht-automatisch-aus/#findComment-1149955
naja der originale oder das ding was übern ata-gong läuft ist da schon angenehm. so nen baumarktpiepser war nur minutenlang bei mir im auto.
gott sei dank wird hier nicht über die sinnhaftigkeit solcher schaltungen disskutiert. :devil:
https://e30-talk.com/topic/87075-licht-automatisch-aus/#findComment-1149963
Eine Möglichkeit dass es erst beim rausziehen ausgeht sehe ich nicht.
Das einzige wäre wirklich, die Sicherungen F22 und F23 so umzuklemmen dass sie erst ab Stellung 1 des Zündschlüssels mit Spg. versorgt werden.
Aaaaber: Da durch so eine Maßnahme auch das "Parklicht" betroffen wäre, ist es eigentlich nicht legal weil dadurch kleinerlei möglichkeit mehr bestünde das Auto im dunkeln sichtbar zu machen.
Das einzige "legale" wäre in meinen Augen, die Pins 7 und 12 des Lichtschalters vom Kabel zu trennen und auf 2 neue Sicherungen zu legen die ab Klemme R mit Spannung versorgt werden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/87075-licht-automatisch-aus/#findComment-1149978
