M20 ZKD Wechsel
e30manu
Ich muss an meinem M20B25 die ZKD wechseln. Drückt definitiv vorne rechts am ersten Zylinder Öl raus. Da kommt auch nichts von oben.
Wenn ich alles gereinigt habe kann ich den Kopf direkt wieder montieren? oder muss der geplant werden?
Ich hab nur den Ölverlust, kein Wasserverlust oder dergleichen.
danbar für jede Info
Manuel
sicher das es die ZKD ist und nicht vllt. der Nockenwellenring oben im Kopf ?
Wenn der undicht ist, läuft das Öl genau da her und versaut dir alles.
ja, da bin ich mir sicher. Ich habe eine Motorwäsche gemacht und den Motor, nach dem Trocknen, im
Leerlauf ca 15 Minuten laufen lassen. Vorne rechts an der ZKd konnte ich nach ca. 2 Minuten schon
den ersten Tropfen Öl erkennen. Und zwar 3 cm vor der Kante. Nach oben hin, auch vorne war alles
trocken.
Ich hab das NW-Rad bereits demontiert. Darunter ist es auch trocken. Und von den Stopfen der
Kipphebelwellen kommt es auch nicht.
Da bleibt wohl nur die Kopfdichtung. Leider.
Und ich frage mich jetzt, ob ich den Kopf planen muss. Ich denke aber ich lasse es, da der Motor ja
nicht heiß geworden ist und kein Verzug zu erwarten ist
Dennoch bin ich an weitern Meinungen interessiert.
Danke!
Manuel
Wenn ein Haarlineal vorhanden ist kann man messen ob und wie sehr er verzogen ist und ob er planen braucht! Ich habe meinen Kopf vom M20 auch komplett überholt und da ich kein Haarlineal hatte hab ich ihn planen lassen! schlecht ist es nie!
  e30manu schrieb:
Derzeit ist eine ZKD mit einer dicke von ca 2mm verbaut. Wenn ich den Kopf Planen lasse müsste ich doch auch eine dicker ZKD haben oder?
nein!
Plannen muss auch nicht unbedingt sein ist aber besser,nur grade ziehen.
Aber wiso hast du schon die dickere ZKD drin??
Markus-Garage
0171 - 4870075
ich hab den Wagen erst seit ein paar Monaten. Messen konnte ich die ZKD vorne rechts am Überstand. Ich weiß aber nicht wie genau das ist.
Morgen weiß ich mehr, dann nehme ich den Kopf runter
Was ist den gerade ziehen im unterschied zum Planen?
ich hab den Kopf jetzt runter. die dichtung ist 1,75 mm stark. Der vordere übertsehende Bereich ist tatsächlich stärker.
Dann kann ich ihn auf jeden Fall mal Planen lassen.
Vielen Dank für eure Antworten.
