Verdeck Gestänge gebrochen.....
Wow, vielen Dank!!
Microschalter hab ich erst 2 gesehen, einer im Scheibenrahmen, und
1 im Verdeckkasten Fahrerseite bei der Verdeckbefestigung.
Gibt's noch mehr?
https://e30-talk.com/topic/87027-verdeck-gest%C3%A4nge-gebrochen/page/2/#findComment-1149372
Der auf der Fahrerseite ist nur die Abschaltung der Heckscheibenheizung bei offenem Verdeck. Die anderen Sitzen direkt an den Motoren.
Die am Verdeckdeckelmotor werden mit der Schraube links am Motor mit dem Farbpunkt, auf die du direkt drauf schaust, eingestellt (beide Endschalter mit der selben Schraube, der Arbeitsweg des Motors bleibt immer gleich), die Endstellungen vom Verdeckmotor (stellen, wie gesagt, eigentlich nie ein Problem dar) mit den beiden Schrauben rechts am Motor. Die korrekte Einstellung dieser beiden, siehe Schablone im Wiki.
Den Deckelmotor so einstellen, das er offen in dieser Position steht. Nicht weiter Richtung Beifahrerseite drehen lassen, sonst stimmt nachher der Schließpunkt überhaupt nicht!
http://img841.imageshack.us/img841/6485/deckeld.jpg
Danach vorsichtig die Feinabstimmung so, das er genau wenn er vollständig geschlossen ist, abschaltet. Immer mit dieser Einstellung beginnen, bevor mit was anderem weiter gemacht wird.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/87027-verdeck-gest%C3%A4nge-gebrochen/page/2/#findComment-1149397
So dann hab ich ja schonmal paar Infos, werd mich mal dransetzen und
Die intakten Teile begutachten. Probelauf ohne Gestänge sollte ja demnach möglich sein wenn das
Verdeck vorne an der Scheibe entriegelt ist.
:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/87027-verdeck-gest%C3%A4nge-gebrochen/page/2/#findComment-1149419
Probelauf grundsätzlich immer mit abgeschraubetr Zug-/Druckstange und hochgeklappten Spannbügel, damit nichts passieren kann, wenn die Abläufe noch nicht stimmen. Erst wenn alles soweit stimmt, die beiden Stangen ran und die Länge justieren. Zum Schluß dann das Abdeckblech über die Antriebsmechanik und den "Strumpf" über den Deckelantrieb.
https://e30-talk.com/topic/87027-verdeck-gest%C3%A4nge-gebrochen/page/2/#findComment-1149474
