Morgen Jungs, kurze Frage... ich weiß es gibt die Forensuche, hab ich auch benutzt nur finde ich keine genauen Angaben.
Zwei Sachen:
1. Hat jemand Kontakt zum E30-Schrauber, der die 284mm Bremsanlagen anbietet?
2. Kann mir jemand sagen was ich brauche um die Trommelbremse hinten auf Scheibe umzurüsten? Ich suche natürlich parallel in der Forensuche, will ja niemanden nerven, falls jemand nur spontan informationen hat bitte ich ihn um eine Kundgebung :P
Vielen Dank schonmal und viele Grüße!
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/
Kontakt: PN an -> vokuhila
Bzgl. Umbau der HA:
Achsschwingen mit Bremsscheiben, Sättel etc.
andere Handbremsseile
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/#findComment-1147733
Danke für die schnelle Antwort, sind die Bremsleitungen bis zur Achsaufhängung gleich? zum Sattel hin wollte ich eh Stahlflex verbauen.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/#findComment-1147736
Kann ich da auch Cabrio Teile verwenden für die Hinterachse?
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/#findComment-1147740
Kannst du, das passt.
Die Bremsschläuche die zur Schwinge geht ist bei Trommel und Scheibe die Selbe.
Unterschied is nur das du noch zusätlich 2 Schläuche an den Schwingen für die Sättel hast.
Holst dir dann 6 teiliges Stahlflex Schlauch-Kit und hast dann alle die Du brauchst.
Achsschwingen mit trommeln entfernen, neue Achsschwingen mit Scheiben montieren, Verbindung herstellen, Handbremsseile tauschen, und dann bist auch fast durch mit der Sache :-)
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/#findComment-1147743
Jo ist easy going... jetzt brauch ich nur noch teile... Also ich habe kein ABS, kann ich auch einfach die ABS Teile benutzen halt ohne sensoren? oder passen die wiederum nicht?
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/86927-bremsanlagen-umbau-318i-2-t%C3%BCrer/#findComment-1147758
