Leon318i Geschrieben: 23. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2005 hi, habe bei ebay folgendes gefunden ebay könnte ihr mir sagen ob der Kühler in mein Fahrzeug passt? Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 24. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Also, ob der Kühler vom E36 320 passt kann ich dir leider nicht mit Sicherheit beantworten. Ich hatte in meinem letzten Wagen, auch nen 318er M40 einen Kühler vom E36 318is drin. Dafür musste ich mir die passenden Halterungen organisieren, da der is-Kühler nen gutes Stück breiter war, weiter musste der obere Wasserschlauch vom Ausgleichbehälter zum Motor, sowie die Lüfterzarge getauscht werden. Im Sommer war das ja soweit ganz in Ordnung, nur im Winter wurd der Motor bei weitem nicht mehr so warm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 24. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 ich glaube das bei meinen 318ic ein ganzer motor vom e36 drinn ist aber auch ein 1800 und kein 2000 ich weiss nicht ob das die selben kühler sind aber der ebay sieht aus wie meiner hoffe es hilft mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 24. Januar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 danke erstmal! so wie es aussieht wäre es geschickter wenn ich mir nen originalen Kühler für meinen 318i kaufen würde!Es ist halt nur schwierig was gut gebrauchtes zufinden!Wobei die Preise für einen neuen auch nicht schlecht sind! (89€) Gruß Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 24. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2005 Wenn du den Wagen noch was länger fahren willst auf jeden Fall. Bei meinem 4 Zylinder is zweimal der Wasserschlauch samt Plastikhalterung vom Ausgleichsbehälter abgeschert, weil die Kühler so alt waren. Da war der Pendel hinterher teurer wie der Stiel. Zumal am Schrott wollten die auch 40 € haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 25. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 Laut ETK passt der Kühler vom E 36 nicht. Aber bevor du dir einen vom Schrott holst nimm einen von ATU der kostet ca. die Hälfte vom neuen BMW-Kühler. Ich hab auch so einen eingebaut. Find aber momentan den Kassenbon nicht. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 25. Januar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2005 So ein ETK ist ja schon was feines http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gifhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gifhttp://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif Werde mal bei ATU nachschauen, danke für den TIP! Gruß Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8690-e36-k%C3%BChler-in-318i-e30-m40/#findComment-81896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
