BMW_BLaZe Geschrieben: 7. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Moin! Wie viele hier bin ich unterwegs mit einem E36 Kühler + integriertem Ausgleichsbehälter, habe also den separaten AB vom Dom entfernt.Allerdings blinkt meine CheckControl dadurch natürlich, weil kein Signal. Mein Gedanke wäre jetzt ob man nicht einen Geber in den Deckel des int. AB des E36-Kühlers basteln könnte um die Funktion wiederherzustellen? Gibt es da etwas zu kaufen oder Erfahrungswerte/Tipps? Vielen Dank vorab, MfG Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86894-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand-bei-int-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Der integrierte Ausgleichsbehälter hat doch eigentlich einen Geber, allerdings auf der Unterseite. Oder gab´s da verschiedene Versionen? Den Geber vom e30 in den Deckel basteln geht NICHT, da der Deckel ja gleichzeitig das Überdruckventil ist. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86894-geber-f%C3%BCr-k%C3%BChlmittelstand-bei-int-ab/#findComment-1147560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
