Welche Reifen sind möglich??
DerDaniel
könnt Ihr mir vielleicht sagen welche Reifenmarken auf einer 7,5j und 9j Felge gut passen.
Zurzeit fahre ich ringsrum 215/40/R16 von TOYO.
Auf der 7,5j Felge (vorne) steht der Reifen ja ganz normal und auf der 9j Felge (hinten), ist er ja schön in die breite gezogen.
Was für Reifen kann man, anstatt der TOYO`s, dann noch so fahren??
Danke im vorraus:-)
Jeden, für den ein Hersteller blöd genug ist, eine Freigabe für 215/40 auf 9" zu geben.
Das schränkt die Auswahl zugegeben etwas ein. Ein ordentlicher Hersteller wird das wohl nicht tun.
Eine Möglichkeit wäre auch, passende Reifengrößen eintragen zu lassen. Also 225,.......
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Habe gerade heute die Freigabe von Kumho erhalten für den Ku31. Daheim habe ich noch eine Continental Freigabe für den Uniroyal Rainsport.
Wichtig bei einer 9er Felge ist, dass man sich an den mindest Reifendruck und dem Maximalen Sturz hält.
Auf Wunsch gebe ich die Freigaben weiter, jedoch werden die eigentlioch nach Schlüsselnummer ausgestellt, sprich es stehen Achslasten Fahrzeugtyp und Geschwindigkeit mit drin sowie der Fahrzeughalter
Edit: und ein 215er reifen auf 9J ist so ziemlich bei jedem Hersteller üblich.. kumho gibt 7-9j an z.B.Ffahrdynamik steht auf einem anderen Blatt
gruß
<3 Haters
Die Contis bzw Uniroyal sahen ziemlich affig aus, die Kumhos widerum bauern schön breit und sehen nicht so presspellig aus.
Ist zwar schon eine Weile her, aber dieser Test verwunderte mich dann doch schon sehr sodass ich auch guten Gewissens immerwieder zu diesem "billig"
Reifen greife.
http://www.kumhotire.de/fileadmin/KUMHO-Upload/pdfs/Autobild_Sonderdruck.pdf
<3 Haters
Eins muss man meinen Vorredner korrigieren. Ein Kumho ist kein "billig" Reifen.
Billig Reifen sind Nankang oder Chanchun oder Landsail... Die werden sicher nicht in einem Test so abschneiden wie ein Kumho.
Kumho ist preislich ähnlich eines Contis oder eines Uniroyals... Und die Reifen sind auch keine billig Reifen.
Das billig war ja auch in Gänsefüsschen :-)
Guck mal was so ein kumho kostet. Von der Sache her ist der wirklich günstig. Im bekanntenkreis werde ich für meine Kumhos ausgelacht. Da sist einfach ein gewisser Ruf den sie haben, aber ich bin mehr als zufrieden. Die schlechten Nassverhalten sind mir wurst, da ich eh nur bei Schönwetter E30 fahre. Die Reifen sind geil und der Satz in 16 Zoll kost nichtmal 260€
Grüße
<3 Haters
bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm
wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein
3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran
ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen
folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren
7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45
7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40
7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35
alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend
Kumho ist preislich ähnlich eines Contis...
Deinen Reifenhändler hätte ich gern, ein Conti ist ja wohl ne ganze Ecke teuerer ein Kumho, dafür schneiden die Contis in den meisten Tests auch deutlich besser ab..
Grüße
Alex
Sehe ich genauso. Habe gerade letztens 15"er Kumhos für 45€ gekauft mit neuer DOT. Die 215/40 16 sind etwas teurer, aber kein Vergleich zu den alten Uniroyals/Contis die ich vorher aufm Cabrio hatte.
<3 Haters
Letztes Jahr bin ich die Uniroyal Rainsport 2 gefahren, jetzt hab ich mich für Contis Sportcontact 3 entschieden, mal schauen wie er damit fährt.
Oder
7,5x16 mit 205/50 und 9x16 mit 225/45
das wäre die richtige Kombination für 1" Unterschied in der Felgenbreite
bei 1,5" Unterschied passt es nicht richtig
