Acid Geschrieben: 6. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Hi, Ich habe mir bei moman plasmatachoscheiben bestellt und stelle mir gerade die Frage wie ich sie am besten anschließe, ich würde die dimm funktion gerne erhalten. Somit stellt sich mir die frage ob ich + und - einfach direkt am tacho anlöten kann wo der lampensockel von der original tachobeleuchtung saß? 12 v liegen da ja an, oder ziehen die plasma scheiben dafür zuviel strom? Am - kabel ist auch ein dickel metallklotz mit einem loch welchen man zur erdung an der karosse befestigen soll, kann ich den abschneiden und das kabel an einem bereits vorhandenen massekabel anlöten? Verstehe die funktion von dem metallklotz nicht..... Lg Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Niemand eine Idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1147358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Demus Geschrieben: 7. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Also ich geb dir noch paar Minuten und der zweite Beitrag wurde entfernt Gut also ich hab da auch schon manches mal rum gespielt - meine Meinung:Ich würde wirklich einfach in einem der Sockel, wo die Glühbirnen drin saßen, das Zeug anlöten. So viel Strom werden die Plasmascheiben kaum saugen, dass die Platine zusammenschmilzt Allerdings würde mich, wenn du fertig bist, das Ergebnis interesieren wie werden die Zeiger beleuchtet?? LG Niko Zitieren „...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“ „…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1147367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Ok ist auf jedenfall die einfachste und sauberste Lösung... Ich habe halt wirklich 0 plan was die an strom ziehen, ist auch ein inverter dabei. Ich hoffe das funktioniert. Bilder mach ich gerne, die Zeiger habe ich mit Neonlack von moman lackiert, ich hoffe das leuchtet etwas.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1147372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 8. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 ui ui...von mir fehlt auch ein beitrag...***nicht zielführend?***gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 8. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Wie soll ich das verstehen?. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 8. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 kurz mal so nebenbei dein tacho wird niemals dimmbar sein auch wenn du es direkt am lampensockel dranlötest das ist wie bei LED´s steck dir led´s ind en tacho und versuch sie zu dimmen außer das sie retativ schnell durchbrennen werden wird nichts passieren Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 8. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 ich sinnierte etwas über plasmascheiben, die ja wohl von inverter gespeist werden (EL-folie).und zum dimmen...LED`s kann man auch dimmen, aber nur über den strom - nicht über die spannung.der/die inverter werden sich in gewissen grenzen auch, nicht real dimmen, aber bei weniger spannung auch leicht dunkler werden.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Hei Fans.Ich hab auch schon ca. 4 Jahre Plasmascheiben verbaut.Hab sie einfach an der Aschenbecherbeleuchtung ( wird auch dunklerwenn ich am Lichschalter dimme) ,oder amZigaretten Anzünder Lämpchen angeschlossen. Kann also meine Plasmascheiben dimmen wie ich will.Am Lichtschalter oder an dem Extra Dimm-dingens wasbei den Plasma dingern dabei ist.Und das noch nach 4 Jahren.Von ganz hell bis aus, so das die bernsteinfarbeneSerienbeleuchtung brennt. Kann Sie sogar umschaltenvon blauer Beleuchtung auf grüne:D Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 ui ui...von mir fehlt auch ein beitrag...***nicht zielführend?***gruß harry Nicht abgeschickt. Kein gelöschter Beitrag im Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 8. Mai 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2012 Ja ist leider absolut richtig, man kann sowohl plasmascheiben als auch leds dimmen. Leds verbaue ich schon jahrelang in computersystemen oftmals auch mit dimm technik...... Hier auch ein Video für alle Ungläubigen: http://moman.pl/index.php?a=opis&k=12&id=168 Edit: ich bin nun auch zu dem entschluss gekommen mir strom vom zigaretten lämpchen zu holen, hätte zwar die lösung direkt am tacho strom zu holen bevorzugt, allerdings habe ich in einem anderen forum gelesen das es bei ihm zu heiß wurde und der tacho futsch war. Somit gehe ich lieber auf nummer sicher, der inverter muss eh ein stück runter da diese ja gerne mal summen. Ich bin soweit auch fertig, werde morgen die frontscheibe wieder aufkleben und ihn dann einbauen. Dann werde ich auch bilder und wenn gewünscht ein video machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 9. Mai 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2012 So Tachoumbau ist fertig.... ich hätte lediglich noch gerne das kleine M-Emblem für den Tacho, allerdings kostet das mittlerweile 20 Euro was ich ganz schön überzogen find. Hier ein Bild im ausgebauten Zustand.... Wenn ich morgen dazu komme, was ich aber bezweifle werde ich ihn einbauen. http://imageshack.us/photo/my-images/534/img0956ly.jpg/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86873-plasmatachoscheiben-anschluss/#findComment-1148548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
