Gibt es eine Alternative zum originalen, im ETK mit 15x15 angegeben, Klebeband welches sich über dem rechten und linken Ziergitter der Scheinwerfer befindet?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA3M19w.png
Es geht um die Nummer 12, BMW Preis aktuell ca. 22 Euro pro Seite. Gibt es da evtl. eine günstigere Möglichkeit? Hab schon nach Schaumstoff Klebeband etc. gesehen - Ist aber leider alles nicht so dick wie das originale...
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/
also im alten etk stand das klebeband als rolle von 5 metern drin. und nicht als stückpreis. käme wohl auch eher dem angegebenen gewicht von über 200gramm nahe
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1146717
Eine Alternative ist das Dämmband vom Trockenbau. Dieses wird unter die Metallständer geklebt welchen am Rohbodem angebohrt wird. Das Band gibt es in verschiedenen breiten, ist selbstklebend, schwarz und ich würde mal sagen es ist fast das gleiche Material, eben Schaumstoff. Bekommt man im Baustoffhandel.
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1146744
So, hab nochmal genauer beim Auktionshaus geschaut und was gefunden und gleich bestellt.
http://www.ebay.de/itm/120432453743?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Nennt sich Zellkautschuk, Moosgummi etc., hat die gleichen Abmessungen (Breite und Dicke) wie das originale BMW Band. Hat laut Beschreibung eine super Witterungsbeständigkeit und kostet dazu sehr wenig.
Vom Gefühl her (hab jetzt zwei Rollen hier liegen) genau das gleiche wie von BMW verwendet...
Von mir gibts dafür also eine Kaufempfehlung!!!
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1148087
also das zeug ist definitiv als meterware zu beziehen. habe die tage erst bestellt. links und rechts. geliefert wurden dann zwei Rollen mit jeweils ein paar metern
kann dir ja nen halben meter zukommen lassen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1148096
Nicht mehr nötig :D
Hab mir zwei Rollen, insgesamt 4 Meter für etwas über 8 Euro bestellt.
Und ist von der Farbe, von den Abmessungen, vom Härtegrad und vom Material augenscheinlich genau das gleiche wie original von BMW.
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1148100
Hat sich ja schon erledigt, aber Compriband (ebay) kann ich nur empfehlen. Findet sich z.B. bei der Fenstermontage.
Gibts in verschiedenen breiten und verschiedener Ausdehnung. Klebst auf und wartest ca. 3-4h, dann hats je nach platz die größte Ausdehnung erreicht. Aber aufpassen, die Rolle dehnt sich auch aus wenn se nich wieder zusammengehalten wird ;-).
Eigentlich nix anderes als das was Torz1en empfohlen hat.
https://e30-talk.com/topic/86848-alternative-klebeband-ziergitter/#findComment-1148127
