Enthes Geschrieben: 4. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2012 Hallo hier mal Bildchen von meinem gerade eingetroffenen KW Gewinde . Jertzt mal meine Frage an die Checker, im Moment fahre ich 8x17 ET35 mit 215/40 mit 10mm Platten pro seite also ET25 und hab am original Federbein zwischen Felge und Ferderbein ca. 2mm Luft. Wenn ich jetzt das Gewinde einbaue und ich möchte ca. 50-55mm tiefer gehen, was für Spurplatten brauche ich das ich mit dem Reifen nicht an der Gewindemutter schleife. Hab hier irgendwo gelesen das 20mm pro seite gehen sollen. Und muss dan gebördeldt werden. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86800-kw-v2-51mm-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 5. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Mit ganz viel glück reichen auch 15er platten. Achja viel Spaß mit dem Fahrwerk ich bin sehr sehr sehr zufrieden damit ! Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86800-kw-v2-51mm-abs/#findComment-1146268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 ich fahre vorne 8,5x17 ET15 und musste nur Kanten anlegen.Denke also nicht das du so schnell Probleme bekommst wenn du breitere Platten montierst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86800-kw-v2-51mm-abs/#findComment-1146304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
