René_327 Geschrieben: 1. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Hallo Ich hab mir wegen Klimaanlagen einbau, den größeren Wasserkühler eingebaut.Beim Schläuche anschliessen war dann natürlich der obere Schlauch zu kurz....Kann mir jemand sagen ob ich die richtige Teilenummer hab, für den längeren Schlauch? Fur Fahrzeuge mit:Klimaanlage = JaUnd:Tropenausfuhrung = Ja 11 53 1 722 218 GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 2. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2012 Wenn du den 550x440mm Kühler verbaut hast, dann müsste der passen.Hast du auch den Kühlerhalter auf der linken Seite getauscht? Da kommt ja ein kürzerer rein. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1144819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
René_327 Geschrieben: 2. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2012 Jo alles klar, hab den jetz mal bestellt...Der neue Kühler hat auf der linken Seite keinen halter mehr wo er drauf steht...Der neue hat weiter oben ein Gummilager was aufliegt.Hier mal 2 Bilder, auf dem einen ist der Original und auch der kleinste ausm 320i.Der Schwarze ist ausm 325i mit Klima. Und der neue ist verdammt groß, und für einen 325i mit Klima Tropen version...Ich dachte erst, der wird nie passen... ging dann aber rein.Auf dem anderen Bild ist mein Abenteuerlicher versuch mit einem anderen Schlauch.Hab mich dann aber doch nicht getraut so zu fahren... GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 3. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 für den Tropenkühler gibt es einen kurzen Halter auf der linken Seite. Das ist im ETK falsch dargestellt.Ich hab der so bei mir verbaut. Die Halter lassen sich ganz einfach tauschen. Die sind nur in die Längsträger geclipst. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
René_327 Geschrieben: 3. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Die Gummipuffer hab ich schon getauscht, und den alten halter hab ich rausgenommen, sonst hätte ich den großen Kühler auch nicht reinbekommen. Mir war so als ob der dann schon richtig fest und sicher drinnen stand. Muss ich mir nochmal genauer ansehen die sache...Mein bestellter schlauch kam heute nicht Hoffe das wird zum WE was, ich will endlich fahren:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 3. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Der schlauch hat bei mir auch 3 tage gedauert. Aber den Halter würd ich schon noch rein bauen. nicht das dir der Kühler nach links kippt und den Kunststoffwasserkasten auf schlägt. Dann kannst wieder nicht fahren Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
René_327 Geschrieben: 3. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Jupp den Halter hol ich mir noch, Danke für den Tip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 3. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Gern geschehen... Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1145463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 18. September 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2015 Hat jemand die richtige Teilenummer für denn Kühler Halter? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1497713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. September 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2015 Bei dem breiten Tropenkühler ist links kein Haltearm. Der "Gummisockel" wird wie sonst rechts auch direkt auf die Karosserie gesetzt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1497720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 18. September 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2015 (bearbeitet) es sind immer 2 Halter verbaut,beim Tropenkühler eben der Kurze(10mm) habe auch auf Tropenkühler umgebauthttp://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/1990/browse/radiator/radiator_frame/ Bearbeitet: 18. September 2015 von hs340 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1497723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. September 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2015 Die abgebildeten Sockel meine ich und die sitzen direkt auf der Karosse und nicht seitlich eingesteckt wie der lange Halter. Das in der Bildtafel abgebildete ist übrigens der Klimakühler und nicht der breite "Heissland/Klima". Bei dem gibt es die Abdeckung "15" gar nicht, da er über die volle Breite geht und die Zarge und die vordere Luftführung ist auch eine andere. ...auch "Tropenkühleruser" der bei mir jedenfalls anders aus sieht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86701-l%C3%A4ngerer-k%C3%BChlwasserschlauch/#findComment-1497724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
