FloTec Geschrieben: 1. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Gruezi zusammen, war gestern mal wieder auf der Autobahn unterwegs, in unregelmaessigen Abstaenden kommt ein hochfrequentes Quietschen von vorne rechts. Ist interessanterweise auch durch leichtes Vibrieren am Lenkrad zu merken. Tritt man kurz auf die Bremse, so ist das Quietschen wieder weg. Das Problem trat bereits vor ein paar Wochen auf. Wir haben damals festgestellt, dass sich das rechte Vorderrad nur schwerer drehen laesst und zur Sicherheit die komplette Bremszange getauscht. Wenn ein Radlager defekt ist, sollte sich dies noch nur in Kurvenfahren bemerkbar machen. Bei mir tritt das Quietschen nur bei Geradeausfahrt auf. Hat jemand einen Tipp? MfG Florian Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 1. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Hat das Radlager denn Spiel ? Habt ihr die Bremsscheibe und die Klötze auch neu? Schleift dein Rad eventuell. Bei meinem 7er pfeift der Seitenspiegel manchmal xD vlt ist das ja sowas? War das ein gebrauchter Bremssattel? Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1144362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 1. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Hat das Radlager denn Spiel ? Habt ihr die Bremsscheibe und die Klötze auch neu? Schleift dein Rad eventuell. Bei meinem 7er pfeift der Seitenspiegel manchmal xD vlt ist das ja sowas? War das ein gebrauchter Bremssattel? Also den Seitenspiegel hatte ich auch wg. Korrosion getauscht, hat damit wohl nix zu tun - Bremsscheibe und Kloetze (mit Kupferpaste behandelt) sind die alten - original 14" Gullideckel (da schleift nix)- Bremssattel gebraucht (guenstigst geschossen ) Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1144366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Ich tippe auf Radlager, hatte das auch grad erst ähnlich am Touring. Das äußert sich nicht zwingend immer gleich. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1144569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 1. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Gruezi zusammen, ich habe im Zuge des Reifenwechsels doch gleich mal nachgeschaut und siehe da, die Felge war wieder schwergaengig. Beim letzen Mal hatte es bereits die obere Gummimanschette zerfetzt, auch das zweite Exemplar wabbelte jetzt nur locker auf dem Bolzen rum. Ist nun wieder fixiert und ich beobachte weiter... Ansonsten wird das Lager demnaechst rausgerupft (auch wenn ich wenig Lust dazu habe... ) MfG Florian Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1144668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Nuja, das sieht danach aus, daß Dein Schwimmsattel nicht mehr schwimmt. Da sollte man die Führung mal überholen, da gibt es imho einen Repsatz für. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1145428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 3. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2012 Ja, entweder die Schwimmsattelführungen (wobei man die nur saubermachen - Topfreiniger+WD40 - und neu fetten muss), oder der KOLBEN hat zu viel Spiel Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1145432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 5. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Ja, entweder die Schwimmsattelführungen (wobei man die nur saubermachen - Topfreiniger+WD40 - und neu fetten muss), oder der KOLBEN hat zu viel Spiel Jau, alles bene. Es duerfte sich in der Tat um die obere Schwimmsattelfuehrung gehandelt haben. Geraeusch ist weg - Danke! MfG Florian Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1146501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 17. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2012 Nachtrag: Das Quietschen war wieder da - Habe mir also den Rep. Satz gegoennt, dieser wird komplett mit Gummihuelsen, Bolzen, Schrauben und Fett geliefert. Die alten Gummis waren im Vergleich mehr als elastisch. Jetzt ist wieder alles bene! Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86681-ich-hab-da-mal-ein-problem/#findComment-1165653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
